  • ПР200 программируемое реле с дисплеем
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейс USB Device
    OWEN Logic
    от 12 408,00
    Примеры применения
    ПО, примеры и инструкции
    Среда программирования Owen Logic
    Сервисное программное обеспечение (обязательное)
    Драйвер
    Примеры
    Примеры Перейти
    Детектор превышения уровня (концентрации) окиси углерода (СО) предназначен для автоматического непрерывного контроля концентрации угарного газа и сигнализации о превышении установленных требованиями РД 12-341-00 («Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных») пороговых значений концентрации моноокиси углерода в воздушной среде производственных, административных и жилых помещений, зданий и сооружений.
    Преимущества ОВЕН ДЗ-1-СО
    • Индикация (световая и звуковая) достижения СО двух пороговых значений – 20 мг/м3 и 100 мг/м3
    • Высокая чувствительность и селективность к СО.
    • Встроенная самодиагностика и режим имитации аварии.
    • Два выходных перекидных э/м реле по порогам для управления исполнительными механизмами
    • Внесен в Госреестр СИ под номером 81276-21
    • Конструкция устройства позволяет быстро снимать и устанавливать датчик во время периодической поверки
    Детектор представляет собой стационарное настенное устройство непрерывного действия для обнаружения утечек и скопления угарного газа. Контроль концентрации СО в воздухе осуществляется при помощи электрохимического чувствительного элемента, принцип действия которого основан на изменении электрических параметров электродов, находящихся в контакте с электролитом, в присутствии угарного газа. Чувствительный элемент обладает высокой чувствительностью и селективностью к окиси углерода. Применяемый метод отбора пробы – диффузионный. Контролируемая площадь порядка 200 м2.
    Прибор имеет два выходных устройства типа «Электромеханическое реле с перекидными контактами», которые могут управлять внешним оборудованием различного характера: газовым отсечным клапаном, сиреной, дополнительной световой сигнализацией, вентилятором и т.п.
    В приборе предусмотрен режим имитации аварии, позволяющий проверить работоспособность сигнализации и выходного устройства прибора без применения газовых смесей.
    Области применения
    Газовый детектор ОВЕН ДЗ-1-СО применяется в котельных различной мощности, подземных гаражах, подвалах промышленных предприятий и т.п.
    Области применения
    Области применения
    Области применения
    Области применения
    Области применения
    Области применения
    Заявка на бесплатное тестирование прибора ОВЕН ПР200
