  • ПР200 программируемое реле с дисплеем
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейс USB Device
    OWEN Logic
    от 12 408,00
    Обозначение при заказе ПР200 с питанием 24 В
    ПР200-24.Х.Х.0
    Индивидуальный заказ
    Тип и количество входов/выходов
    8 дискретных входов/ 6 дискретных выходов
    8 дискретных и 4 аналоговых входа/ 8 дискретных и 2 аналоговых выхода 4...20 мА
    8 дискретных и 4 аналоговых входа / 8 дискретных выходов
    8 дискретных и 4 аналоговых входа / 8 дискретных и 2 аналоговых выхода 0...10 В
    5
    8 дискретных и 4 аналоговых входа / 12 дискретных выходов: 8 - э/м реле, 4 - транзисторные ключи
    Количество интерфейсов RS-485
    без интерфейса
    один интерфейс RS-485
    два интерфейса RS-485
    Обозначение при заказе ПР200 с питанием 220 В
    ПР200-220.ХХ.Х.0
    Питание дискретных входов (датчиков)
    230 В (при заказе не указывается)
    24 В
    8 дискретных входов / 6 дискретных выходов
    8 дискретных и 4 аналоговых входа / 8 дискретных и 2 аналоговых выхода 4...20 мА
    5
    без интерфейса
    Обозначение при заказе ПР200-х8
    ПР200-Х.Х.Х.0
    Номинальное напряжение питания и тип дискретных входов:
    220
    230 В переменного тока
    24
    24 В постоянного тока
    Тип и количество входов/выходов:
    8
    8 дискретных входов (24 В) / 8 дискретных выходов, 4 аналоговых входа, 4 кондуктометрических входа и 2 аналоговых выхода типа АУ
    28
    8 дискретных входов (24 В) / 8 дискретных выходов, 4 аналоговых входа, 4 кондуктометрических входа и 2 аналоговых выхода типа АУ, ВИП
    Количество интерфейсов:
     Модификации ПР200-230
    Питание дискретных входов: ~230 В
    Модификация
    ВИП*
    Входы
    Выходы
    RS-485
    Дискретные
    Аналоговые
    Дискретные
    Аналоговые
    ПР200-220.1.0
    ~230 В
    8 (~230 В)
    6 (Р)
    ПР200-220.1.1
    ~230 В
    8 (~230 В)
    6 (Р)
    ПР200-220.1.2
    ~230 В
    8 (~230 В)
    6 (Р)
    ПР200-220.2.0
    ~230 В
    100 мА
    8 (~230 В)
    8 (Р)
    2 (И)
    ПР200-220.2.1
    ~230 В
    100 мА
    8 (~230 В)
    8 (Р)
    2 (И)
    ПР200-220.2.2
    ~230 В
    100 мА
    8 (~230 В)
    8 (Р)
    2 (И)
    ПР200-220.3.0
    ~230 В
    100 мА
    8 (~230 В)
    8 (Р)
    ПР200-220.3.1
    ~230 В
    100 мА
    8 (~230 В)
    8 (Р)
    ПР200-220.3.2
    ~230 В
    100 мА
    8 (~230 В)
    8 (Р)
    ПР200-220.4.0
    ~230 В
    100 мА
    8 (~230 В)
    8 (Р)
    2 (У)
    ПР200-220.4.1
    ~230 В
    100 мА
    8 (~230 В)
    8 (Р)
    2 (У)
    ПР200-220.4.2
    ~230 В
    100 мА
    8 (~230 В)
    8 (Р)
    2 (У)
    ПР200-220.5.0
    ~230 В
    100 мА
    8 (~230 В)
    8 (Р), 4 (К)
    ПР200-220.5.1
    ~230 В
    100 мА
    8 (~230 В)
    8 (Р), 4 (К)
    ПР200-220.5.2
    ~230 В
    100 мА
    8 (~230 В)
    8 (Р), 4 (К)
    Питание дискретных входов: =24 В
    ПР200-220.21.0
    ~230 В
    8 (=24 В)
    6 (Р)
    ПР200-220.21.1
    ~230 В
    8 (=24 В)
    6 (Р)
    ПР200-220.21.2
    ~230 В
    8 (=24 В)
    6 (Р)
    ПР200-220.22.0
    ~230 В
    100 мА
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    2 (И)
    ПР200-220.22.1
    ~230 В
    100 мА
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    2 (И)
    ПР200-220.22.2
    ~230 В
    100 мА
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    2 (И)
    ПР200-220.23.0
    ~230 В
    100 мА
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    ПР200-220.23.1
    ~230 В
    100 мА
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    ПР200-220.23.2
    ~230 В
    100 мА
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    ПР200-220.24.0
    ~230 В
    100 мА
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    2 (У)
    ПР200-220.24.1
    ~230 В
    100 мА
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    2 (У)
    ПР200-220.24.2
    ~230 В
    100 мА
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    2 (У)
    ПР200-220.25.0
    ~230 В
    100 мА
    8 (=24 В)
    8 (Р), 4 (К)
    ПР200-220.25.1
    ~230 В
    100 мА
    8 (=24 В)
    8 (Р), 4 (К)
    ПР200-220.25.2
    ~230 В
    100 мА
    8 (=24 В)
    8 (Р), 4 (К)
     Примечание: ВИП – встроенный источник питания
    Модификации ПР200-24
    Модификация
    ВИП*
    Входы
    Выходы
    RS-485
    Дискретные
    Аналоговые
    Дискретные
    Аналоговые
    ПР200-24.1.0
    =24 В
    8 (=24 В)
    6 (Р)
    ПР200-24.1.1
    =24 В
    8 (=24 В)
    6 (Р)
    ПР200-24.1.2
    =24 В
    8 (=24 В)
    6 (Р)
    ПР200-24.2.0
    =24 В
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    2 (И)
    ПР200-24.2.1
    =24 В
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    2 (И)
    ПР200-24.2.2
    =24 В
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    2 (И)
    ПР200-24.3.0
    =24 В
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    ПР200-24.3.1
    =24 В
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    ПР200-24.3.2
    =24 В
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    ПР200-24.4.0
    =24 В
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    2 (У)
    ПР200-24.4.1
    =24 В
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    2 (У)
    ПР200-24.4.2
    =24 В
    8 (=24 В)
    8 (Р)
    2 (У)
    ПР200-24.5.0
    =24 В
    8 (=24 В)
    8 (Р), 4 (К)
    ПР200-24.5.1
    =24 В
    8 (=24 В)
    8 (Р), 4 (К)
    ПР200-24.5.2
    =24 В
    8 (=24 В)
    8 (Р), 4 (К)
    Заявка на бесплатное тестирование прибора ОВЕН ПР200
