ДТПХхх5Е.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXIA
Термопары с выходным сигналом 4…20 мА ДТПХхх5Е имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
Область применения датчиков – системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, в том числе в областях, подконтрольных органам Ростехнадзора, и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Особенности термопар с токовым выходом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении EXIA
- Тип выхода: аналоговый, многопредельный
- НСХ: К (ХА), N (НН), J (ЖК)
- Выходной сигнал: 4…20 мА; 4…20 мА + HART
- Класс точности: 1,0 %
- Межповерочный интервал — 2 года
Конструктивные исполнения
* – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Конструктивное исполнение коммутационной головки ДТПХхх5Е.И
Кабельный ввод М20×1,5 |
Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм |
Взрывозащищенность датчика
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается за счет:
- выполнения конструкции датчика в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011;
- ограничения максимального тока и максимального напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений (Ii = 100 мA, Ui = 30 B);
- ограничения величины емкости конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика и суммарной величины индуктивности (Ci = 25 нФ, Li = 0,15 мГн).
Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключении датчика через блоки (барьеры искрозащиты, рекомендуем ИСКРА –АТ.03), имеющими вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011.
В соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 для температурного класса Т6, максимальная допустимая температура наружной поверхности корпуса: +80 °С. Максимальный диапазон преобразования температур до +1250 ⁰С.
Температурный класс датчика зависит от максимальной температуры окружающей среды в соответствии с таблицей:
Обозначение температурного класса | Максимальная температура поверхности, °С | Температура окружающей среды, ˚С |
Т1 | 440 | - 40... +80 |
Т2 | 290 | |
Т3 | 195 | |
Т4 | 130 | |
Т5 | 95 | -40... +60 |
Т6 | 80 | - 40... +55 |
Статьи
