Шкаф управления циркуляционными насосами системы отопления газовой котельной
Компания: ООО "АВТОМАТИКА.РУ"
Используемая продукция ОВЕН:
Самарскому предприятию «Олимп», производящему строительные материалы, потребовался шкаф управления циркуляционными насосами системы отопления газовой котельной для автоматического поддержания температуры в цехах. Исполнителем проекта выступила компания «АВТОМАТИКА.РУ», система реализована на базе оборудования ОВЕН.
- Обеспечить автоматическое поддержание заданного температурного режима в контуре отопления производственных помещений.
- Управлять группой циркуляционных насосов по схеме «рабочий/резервный».
- Исключить ручное управление и обеспечить бесперебойную циркуляцию теплоносителя.
- Снизить энергопотребления за счёт плавного регулирования производительности насосов.
Шкаф управления построен на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК150. Прибор собирает сигналы с датчиков температуры и давления, сравнивает измеренную температуру с уставкой и выдаёт управляющие сигналы на исполнительные механизмы.
Для плавного регулирования производительности насосов применены преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ1: они получают управляющие сигналы от ПЛК и изменяют частоту вращения двигателя, за счёт чего осуществляется плавное управление агрегатами, обеспечивается их меньший износ и снижение энергопотребления. Автоматически осуществляется подключение резервного агрегата при отказе рабочего.
Шкаф управления обеспечивает стабильный тепловой режим производственных помещений и требует минимального вмешательства обслуживающего персонала. Автоматический ввод резерва повысил бесперебойность циркуляции и исключил простои при отказе насоса. Плавное регулирование через ПЧВ1 снизило энергопотребление и износ оборудования.
Олег Слесарев, инженер "АВТОМАТИКА.РУ"
Инициатива использовать оборудование ОВЕН исходила от заказчика. Мы реализовали проект на ПЛК150 и преобразователе частоты ПЧВ1: система автоматически поддерживает температуру и обеспечивает резервирование насосов. Решение показало себя стабильным и удобным в эксплуатации.
Контактное лицо: Никулин Дмитрий
Телефон: +7 999 703 81 81
E-mail: info@avtomatika.ru
Сайт: https://avtomatika.ru
Описание деятельности компании: АВТОМАТИКА.РУ — инжиниринг промышленной автоматики и проектирование нестандартных автоматизированных систем управления под ключ: от разработки концепции и проектной документации до внедрения и пусконаладки.
