  • Шкаф управления печью в лакокрасочной камере
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Шкаф управляет нагревательными элементами суммарной мощностью 27 кВт. Для поддержания температуры применяется реле-регулятор ОВЕН ТРМ501.
    Принцип работы:После получения команды на запуск происходит разогрев в камере до заданной температуры, затем включается таймер и, по истечении выдержки времени, выключаются ТЭНы и звенит звонок, сигнализирующий об окончании процесса. После загрузки новой продукции в камеру достаточно нажать кнопку «Перезапуск», и рабочий цикл повторится. Для того, чтобы отключить звонок на время загрузки камеры, предусмотрена кнопка «Квитирование». Помимо нагревательных элементов, в шкафу смонтирован блок управления вентилятором, который управляется в ручном режиме. Особенности:
    • Все исполнительные устройства оснащены защитными автоматическими выключателями
    • Для контроля за исправностью симисторов на переднюю панель выведены сигнальные лампы, индицирующие напряжение в каждой фазе
    Технические характеристики:
    Параметр Значение
    Исполнение IP65
    Габаритные размеры (В×Ш×Г) 400×500×210 мм
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
