  • Автоматизация управления насосной станцией
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Блок предназначен для автоматизации управления насосной станцией, состоящих из трех насосов, оснащенных своими пускателями, тепловыми реле защиты и автоматическими выключателями; один дренажный насос без устройств управления и защиты. Для обеспечения контроля уровня жидкости используется сигнализатор уровня с дистанционным управлением ОВЕН САУ-М7Е.
    Принцип работы:В автоматическом режиме при достижении уровнем воды отметки «верхний уровень» будет включаться основной насос и откачивать воду до отметки «минимальный уровень». Если основной насос не справится и вода достигнет отметки «аварийный уровень», то включится реле времени. По истечении времени, если сигнал «аварийный уровень» не снят, то запустится аварийный насос, и оба насоса будут откачивать воду до отметки «минимальный уровень», после чего отключатся.
    Дренажный насос работает по своим датчикам уровня, расположенным в приямке, и включается при достижении уровнем воды верхней отметки и откачивает ее до нижней.
    В ручном режиме все насосы равноправны и управляются оператором от кнопок «ПУСК», «СТОП». Контроль уровня в этом режиме не осуществляется. В режиме «стоп» управление насосами блокировано.
    Дренажный насос оснащается магнитным пускателем, автоматом защиты от токов КЗ и тепловой защитой.
    По желанию заказчика можно доукомплектовать шкаф управления системой аварийной сигнализации (световой и звуковой). Которая может контролировать срабатывание защиты насосов (дополнительно: аварийное превышение уровня воды в приямке).
    Технические характеристики:
    Параметр Значение
    Исполнение IP54
    Габаритные размеры (В×Ш×Г) 400×500×210 мм
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
