  • Шкаф автоматики насосной станции
    Контроллер насосной станции с частотным приводом
    Компания: ООО «АСУ Технологических процессов»
    Используемая продукция ОВЕН:
    Краткое описание шкафа автоматики насосной станции ASU.PS22.PLC73
    Шкаф автоматики предназначен для поддержания выходного давления (или перепада давления) насосной группы из двух насосов в системах водоснабжения/отопления путем регулирования частоты питающего напряжения одного из насосов и подключения в каскад второго насоса.
    Функциональность
    • поддержание заданного давления в нагнетательном коллекторе или поддержание заданного перепада на насосной группе;
    • каскадное управление насосами станции (контроллер обеспечивает управление вторым насосом, подключая его к сети 380 В);
    • резервный ввод насоса при аварии одного из насосов;
    • чередование работы двух насосов с заданным интервалом времени;
    • защита насосов от сухого хода;
    • защита насосов при авариях в питающей сети 380 В (реле контроля фаз);
    • защита насосов, имеющих контакт «перегрев» (SSM/WSK);
    • работа насосов в каскаде при выходе из строя ПЧ (от сети 380 В);
    • перезапуск станции при аварии обоих насосов с заданным интервалом времени;
    • перевод станции в ручной режим управления;
    • контроль состояния (залипания) магнитных пускателей;
    • управление вентилятором шкафа.
    Измеряемые технологические и вспомогательные параметры
    • входного давления (4…20 мА); может быть заменен на реле давления;
    • выходного давления (4…20 мА);
    • частоты питающего напряжения, поступающего с преобразователя частоты к насосу (4…20 мА);
    • перепада давления на насосной группе (вычисляется);
    • температуры в шкафу автоматики (ТСМ-50М);
    • регистрация минимальных и максимальных значений давлений (интервал до 1 недели);
    • общего времени наработки насоса Н1;
    • общего времени наработки насоса Н2;
    • текущего времени работы основного насоса;
    • времени до смены насосов;
    • текущего времени простоя станции;
    • общего времени простоя станции;
    • количества произошедших аварий.
    Перечень основного оборудования
    • контроллер ОВЕН ПЛК73;
    • преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ101;
    • блок сетевого фильтра ОВЕН БСФ;
    • реле контроля фаз РНПП-311М (Новатек Электро);
    • контакторы серии TESYS E (Шнайдер Электрик);
    • переключатели, лампы – серия XB7 (Шнайдер Электрик).
    Телефон: +7 922 481 59 53 (Туркин Дмитрий Александрович)
    Email: info@asutp72.ru
    Почтовый адрес: 625016, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 135/165
    Контактное лицо: Туркин Дмитрий Александрович
    Телефон: +7 (922) 481 59 53, +7 (908) 873 07 84
    E-mail: info@asutp72.ru
    Сайт: www.asutp72.ru
