Шкаф автоматики насосной станции
Компания: ООО «АСУ Технологических процессов»
Используемая продукция ОВЕН:
Краткое описание шкафа автоматики насосной станции ASU.PS22.PLC73
Шкаф автоматики предназначен для поддержания выходного давления (или перепада давления) насосной группы из двух насосов в системах водоснабжения/отопления путем регулирования частоты питающего напряжения одного из насосов и подключения в каскад второго насоса.
Функциональность
- поддержание заданного давления в нагнетательном коллекторе или поддержание заданного перепада на насосной группе;
- каскадное управление насосами станции (контроллер обеспечивает управление вторым насосом, подключая его к сети 380 В);
- резервный ввод насоса при аварии одного из насосов;
- чередование работы двух насосов с заданным интервалом времени;
- защита насосов от сухого хода;
- защита насосов при авариях в питающей сети 380 В (реле контроля фаз);
- защита насосов, имеющих контакт «перегрев» (SSM/WSK);
- работа насосов в каскаде при выходе из строя ПЧ (от сети 380 В);
- перезапуск станции при аварии обоих насосов с заданным интервалом времени;
- перевод станции в ручной режим управления;
- контроль состояния (залипания) магнитных пускателей;
- управление вентилятором шкафа.
Измеряемые технологические и вспомогательные параметры
- входного давления (4…20 мА); может быть заменен на реле давления;
- выходного давления (4…20 мА);
- частоты питающего напряжения, поступающего с преобразователя частоты к насосу (4…20 мА);
- перепада давления на насосной группе (вычисляется);
- температуры в шкафу автоматики (ТСМ-50М);
- регистрация минимальных и максимальных значений давлений (интервал до 1 недели);
- общего времени наработки насоса Н1;
- общего времени наработки насоса Н2;
- текущего времени работы основного насоса;
- времени до смены насосов;
- текущего времени простоя станции;
- общего времени простоя станции;
- количества произошедших аварий.
Перечень основного оборудования
- контроллер ОВЕН ПЛК73;
- преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ101;
- блок сетевого фильтра ОВЕН БСФ;
- реле контроля фаз РНПП-311М (Новатек Электро);
- контакторы серии TESYS E (Шнайдер Электрик);
- переключатели, лампы – серия XB7 (Шнайдер Электрик).
Телефон: +7 922 481 59 53 (Туркин Дмитрий Александрович)
Email: info@asutp72.ru
![](/thumbs/2/plk73___5ce974ac-132x132xcxm-ci.jpg)
Дополнительные материалы
Почтовый адрес: 625016, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 135/165
Контактное лицо: Туркин Дмитрий Александрович
Телефон: +7 (922) 481 59 53, +7 (908) 873 07 84
E-mail: info@asutp72.ru
Сайт: www.asutp72.ru
