Щит управления котлом КП500 с горелкой TBL 45P/45Р DAСА
Компания: Инжиниринговая компания "ЭнергоСтандарт"
Используемая продукция ОВЕН:
Назначение изделия
Щит управления котлом (ЩУК) предназначен для управления работой парового котла КП500 при совместной работе с двухступенчатой жидкотопливной горелкой TBL 45P/45Р DAСА. Менеджер горелки обеспечивает:
- контроль давления воздуха перед горелкой;
- предварительную продувку горелки перед розжигом;
- автоматизированный безопасный розжиг горелки и поддержание горения.
Выполняемые функции
Щит выполняет следующие функции:
- управление дымососом котла;
- автоматическое регулирование разрежения в топке котла;
- двухпозиционное регулирование процесса нагрева (работы горелки);
- позиционное регулирование уровня воды в барабане котла;
- противоаварийная защита оборудования котла.
В состав щита управления котлом входит:
- программируемое реле ОВЕН ПР110-24.12Д.8Р;
- преобразователь частоты;
- измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН ТРМ202-Щ1-РР;
- измеритель давления многопредельный;
- контроллер для управления насосами ОВЕН САУ-У;
- реле силовой развязки;
- вводной выключатель нагрузки;
- автоматические выключатели;
- силовые контакторы;
- блок питания ОВЕН БП30-Д3-24;
- клеммники для подключения оборудования и датчиков к щиту.
На лицевой панели щита управления расположены:
- измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН ТРМ;
- логический контроллер ОВЕН САУ;
- сигнальные индикаторы «Питание», «Ступень 1», «Ступень 2»;
- аварийные индикаторы «Давление пара выше нормы», «Уровень воды ниже нормы», «Уровень воды выше нормы», «Разрежение в топке ниже нормы», «Авария ПЧ» и «Блокировка горелки»;
- кнопки включения дымососа и котла в работу со световыми индикаторами;
- кнопка «Сброс» для квитирования (сброса) первопричины аварийного останова котла и опробования аварийной сигнализации;
- светозвуковой аварийный оповещатель «Авария котла»;
- выключатель «Сеть» для снятия напряжения с щита управления.
Продукция других производителей
преобразователь частоты AFD-E030.43B;
измеритель давления многопредельный АДР-0,25.2;
силовые контакторы;
Дополнительные материалы
| Руководство оператора | 430.57 kB |
Почтовый адрес: 659315 г. Бийск, ул.Васильева 65-36
Контактное лицо: Ерохин С.В.
Телефон: 89039960664
E-mail: esv36@ya.ru
Сайт: http://www.energo-22.ru/
