Щит управления для регулирования насосов канализационных систем (ЩУН КНС)
Компания: ООО "МАСТЕР СЕТИ"
Используемая продукция ОВЕН:
Назначение:
Щит управления насосами предназначен для регулирования насосов канализационных систем. Алгоритм работы аналогичен алгоритму прибора управления насосами Grundfos LCD 108…SD.
Основной функционал:
- управление 2 насосами с помощью сигнала от поплавковых выключателей;
- пуск насосов по схеме звезда/треугольник;
- автоматическая смена насосов (для распределения общего времени эксплуатации между обоими насосами);
- варианты исполнения для работы с 3мя, 4мя поплавковыми выключателями;
- эксплуатация в ручном и автоматическом режиме (по каждому насосу в отдельности);
- наглядная индикация уровня жидкости;
- аварийная сигнализация:
- в случае недопустимо высокого уровня жидкости, вызывающего срабатывание аварийной сигнализации об опасности затопления,
- перегрузки (через защитный автомат электродвигателя),
- перегрева (через тепловое реле электродвигателя),
- качества электричества (через реле контроля фаз),
- при неисправных поплавковых выключателях.
- удобный монтаж.
- варианты климатического исполнения - IP40, IP65, IP65 УХЛ1. На фотографиях представлен вариант исполнения IP65 УХЛ2.
Прибор управления КНС 108 серийно оснащается выходом аварийной сигнализации подачи отдельного аварийного сигнала опасности затопления (сирена).
Почтовый адрес: Москва, пер. Дровяной Б. 9
Контактное лицо: Леонид Папиров
Телефон: +7(499) 403-304-8
E-mail: zakaz@masterseti.ru
Сайт: www.masterseti.ru
