Мойка металла в цех полимерной покраски
Компания: ОсОО Автоматизация
Используемая продукция ОВЕН:
Это проект мойки металла для подготовки в цех полимерной покраски. Как известно, чтобы порошковая краска хорошо прилипала и служила долго и надежно, самое важное – это качественно подготовить поверхность перед покраской.
Для решения этой задачи требовалась не только хорошая автоматизация, но и продуманное исполнение самого агрегата. Это должен быть пластиковый туннель (туннельная мойка), стойкий к химии, поскольку он, как и все агрегаты, соприкасается с жидкостью. Это трехступенчатая мойка: омытие происходит 3 раза из 3-х баков. Первый раз химией и потом – два раза водой.
В данном щите есть следующие возможности:
- 2 программы мойки для стали и алюминия.
- 2 режима интенсивности на каждую программу.
- Настройки всех временных промежутков в программах.
- Настройки расчета перелива. После окончания работы из одного бака, насос закачивает в трубу жидкость из другого бака перед отключением для минимизации смешивания и ослабления или перерасхода концентрата.
- Клапаны на пневмозадвижках.
- Измерение уровней в каждом баке и приостановка программы при аварии уровня до его исправления: как верхний, так и нижний уровень.
- Подогрев бака с химией.
- Перезапуск программы при аварии уровней или мотора. Если в процессе произойдет авария, то программа не сбросится. Она запомнит момент, на котором остановилась, и после решения проблемы, продолжит там, где закончилась. Это экономит время на перезапуске. В противном случае пришлось бы опустошать систему в ручном режиме и подготовить ее к перезапуску.
- Предусмотрен ручной режим. Можно открывать любые клапаны, включить насос, игнорировать ошибки уровней.
Почтовый адрес: Лермонтова 2, ком. 111, 720022, Бишкек, Крыргызстан
Контактное лицо: Сергей Романов
Телефон: +996 (705) 73-74-39
E-mail: sergey@automation.kg
Сайт: http://automation.kg
