  • Модульная станция повышения давления
    Компания: «ЭлектроСнаб»
    Используемая продукция ОВЕН:
    Станция повышения давления состоит из 1-6 параллельно установленных центробежных или вертикальных насосов. Сборка выполнена на общей раме с трубной обвязкой, датчиками и реле давления, общей кабельной разводкой. В комплекте идет шкаф автоматики для управления работой насосов. Может монтироваться как на общей раме, так и отдельно.
    Трубная обвязка изготовлена из простой или нержавеющей стали, пригодной для соединения с любыми трубами, используемыми в оборудовании зданий и сооружений. Диаметр труб установки повышения давления соответствует ее производительности. Диаметр выходных патрубков и фланцев выбирается согласно ТУ заказчика.
    Всё оборудование станции может монтироваться в модульном контейнере. Толщина утеплителя в стенках от 50 до200 ммв зависимости от ТУ заказчика. Габариты согласно ТУ заказчика.
    В случае использования модульного контейнера, станция представляет полностью готовое к работе изделие. После установки на фундамент достаточно подвести электропитание и подключить трубы наружного водопровода.
    Основные области применения
    • Повышение давления и подача воды в жилых, общественных и промышленных зданиях, на водопроводных станциях, в магистральных трубопроводах;
    • Повышение давления в промышленных установках;
    • Подача жидкостей в системах охлаждения и пожаротушения;
    • Подача жидкости в системах полива и орошения.
    Может забирать воду как не посредственно из водопровода, так из промежуточного резервуара или управлять глубинным насосом не посредствено в скважине (зависит от требований заказчика).
    Типовая логика работы системы водоснабжения с накопительной ёмкостью
    Предназначено для управления двумя глубинными насосами установленными в скважинах и двумя сетевыми насосами входящими в комплект станции. В штатном режиме, в работе один глубинный насос и один сетевой насос. Два оставшихся находятся в резерве.
    Уровень воды в накопительной ёмкости подразделяется (в порядке убывания):
    • Верхний уровень
    • Нижний уровень
    • Пожарный уровень
    • Уровень сухого хода
    Значение уровней в емкости, необходимое давление в системе, время переключение насосов, включение и выключение насосов, переход с автоматического на ручной режим задается приборами установленными в шкафу автоматики.
    Глубинный насос накачивает воду в накопительную ёмкость. При достижении верхнего уровня глубинный насос выключаются, при достижении нижнего уровня насос включаются. Если срабатывает защита глубинного насоса, включается индикация на шкафе автоматики, срабатывает звуковой сигнал и автоматически в работу включается резервный глубинный насос. При достижении пожарного уровня в ёмкости или поступления сигнала «Пожар» от ОПС, включаются все глубинные насосы и наполняют резервуар до верхнего уровня, после этого в работе остается только основной насос. Для исключения «запесочивания» скважин и равномерной наработки моточасов, осуществляется попеременная работа глубинных насосов в качестве основного через заданный промежуток времени.
    Сетевые насосы работают на подержание постоянного давления в системе. Если срабатывает защита сетевого насоса, включается индикация на шкафу автоматики, срабатывает звуковой сигнал. Переход на резервный насос осуществляется автоматически или в ручную в зависимости от исполнения станции. Для равномерной наработки моточасов, осуществляется попеременная работа сетевых насосов в качестве основного через заданный промежуток времени.
    В случае понижения уровня воды в накопительной ёмкости до пожарного уровня сетевой насос выключается, при достижении нижнего уровня в ёмкости снова включаются.
    В случае поступления сигнала «Пожар» от ОПС, оба сетевых насоса запускаются на полную мощность не зависимо от уровня воды в накопительном резервуаре и работают до сброса команды «Пожар» на шкафу автоматики или пока вода в емкости не опустится до уровня «Сухой ход».
    Почтовый адрес: 241050, Брянск, ул.Щукина, д.63
    Контактное лицо: Новиков Сергей Петрович
    Телефон: +7 (4832) 74-36-55, 64-24-99, 66-28-44
    E-mail: eltehbr@mail.ru
    Сайт: www.eltehbr.ru
