  • Модернизация районной котельной
    Внешний вид
    Компания: ИнтерГазСистема
    Используемая продукция ОВЕН:
    Современные котельные все чаще переводят на отечественные решения, чтобы снизить зависимость от импортных комплектующих и упростить дальнейшее обслуживание. Особенно остро вопрос замены автоматики европейских производителей стоит при реконструкции существующих объектов, когда важно не только сохранить функциональность, но и повысить надежность системы.
    Одним из таких примеров стал проект по модернизации системы управления котлом в Ставрополе, реализованный нашим партнером «ИнтерГазСистема» на базе оборудования ОВЕН.
    Необходимо было заменить устаревшую котловую автоматику европейских производителей на одном из объектов и создать новое унифицированное решение, которое можно будет тиражировать при реконструкции и строительстве новых котельных.
    Для реконструкции объекта был разработан и изготовлен щит управления, обеспечивающий электроснабжение, ручное и автоматическое управление оборудованием, входящим в состав котла:
    • горелка газовая TBG 450 ME;
    • насос рециркуляции котла EPP80-10.5-2.2/2N;
    • отсечной клапан котла.
    В качестве основного управляющего устройства была выбран контроллер с готовыми алгоритмами для автоматизации котельной ОВЕН КТР-121 (модификация КТР-121.220.01.10), обеспечивающий все функции логического управления и защиты. Прибор отвечает за точное регулирование параметров котла, включая регулирование температуры обратной воды, управление горелкой и котловым насосом, а также контроль состояния защит и аварийных сигналов.
    Также в составе щита использованы силовое оборудование, промежуточные реле KIPPRIBOR и устройства сигнализации и управления MEYERTEC в металлическом корпусе 500×400×220 мм со степенью защиты IP54, что обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям и безопасность эксплуатации.
    Перед вводом в эксплуатацию щиты прошли проверку и тестирование в мастерской, подтвердив корректную работу всех узлов и алгоритмов управления.
    Результат модернизации
    Новая автоматика полностью заменила импортные решения, сохранив функциональность и удобство обслуживания. Система продемонстрировала надежную работу и готовность к тиражированию при последующих реконструкциях и новых объектах.
    Сутримин Юрий, главный инженер ООО «ИнтерГазСистема»
    Результатом доволен: щиты изготовлены, протестированы, всё работает так, как ожидалось. Новая автоматика полностью соответствует требованиям к промышленным системам теплоснабжения. Заказчик получил современное и технологичное решение с прозрачной системой управления.
    Дополнительные материалы
    Контактное лицо: Сутримин Юрий
    Телефон: 8 928 303 40 80
    E-mail: sutrimin@mail.ru
    Описание деятельности компании: Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание и комплексная поставка оборудования.
