  • Блок управления нагревом с регулировкой мощности
    Блок управления нагревом с регулировкой мощности предназначен для управления температурным режимом в однофазных электрических печах мощностью до 6 кВт. В блоке предусмотрена возможность ручной регулировки выходной мощности (способ регулирования – фазоимпульсный или числом полупериодов) с контролем тока по встроенному амперметру
    • Напряжение питания: ~220В, 50 Гц
    • Количество фаз: 1
    • Исполнение: IP55
    • Габаритные размеры (В×Ш×Г): 500×400×210 мм
    Состав блока:
    • Измеритель-регулятор технологический ТРМ1, производящий измерение температуры в рабочей зоне и выдающий командный сигнал на включение нагревателей
    • Блок управления симисторами и тиристорами БУСТ, осуществляющий включение и отключение нагрузки по команде измерителя-регулятора, а также регулирование выходной мощности одним из двух способов (фазоимпульсным или числом полупериодов)
    • Амперметр контроля выходного тока со шкалой 0...50А
    • Переменный резистор регулировки выходного тока
    • Лампа индикации включения нагрузки
    • Клеммы подключения внешних цепей
    • Выходной симистор на радиаторе
    • Предохранители защиты цепей управления
    • Промежуточные устройства коммутации
    Технические характеристики:
    Напряжение питания
    ~220В, 50 Гц
    Количество фаз
    Максимальная коммутируемая мощность
    6 кВт
    Тип измерительного датчика
    Термопара
    Исполнение
    IP55
    500×400×210 мм
    Дополнительная продукция
    ТРМ1, БУСТ
