Блок управления и индикации уровня жидкости
Компания: ТД "Энергосервис"
Используемая продукция ОВЕН:
Блок управления и индикации уровня жидкости в двух баках-накопителях установки очистки воды, а также предназначен для включения и выключения электромагнитных клапанов для долива воды в эти баки и управления работой насоса, перекачивающего жидкости. В блоке установлены два сигнализатора уровня САУ-М7Е-Щ1, управляющие двумя электромагнитными клапанами (~220В). Для управления насосом предусмотрено два режима: автоматический и ручной. При этом в ручном режиме управление осуществляется при помощи кнопок, а в автоматическом режиме включение/выключение насоса осуществляет реле времени ВЕХА-Щ.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания | ~220В, 50Гц |
| Количество фаз | 1 |
| Мощность | Не более 1 кВт |
| Исполнение | IP54 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 400×400×210 мм |
Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
Контактное лицо: Шалаевский Юрий
Телефон: 327-32-74
E-mail: arc@pop3.rcom.ru
Сайт: http://www.kipspb.ru/
