Блок автоматики камеры сгорания
Компания: ТД "Энергосервис"
Используемая продукция ОВЕН:
Блок автоматики предназначен для управления нормально закрытым электромагнитным клапаном Burkert. Подача питания на клапан происходит при падении давления уставки (задается оператором с кнопок прибора, коэффициент 2...3 кгс/см²). В устройстве предусмотрена возможность фильтрации пульсации статического давления, задаваемой оператором. Управление клапаном осуществляет измеритель-регулятор ТРМ1-Щ1.У.Р в зависимости от давления. При значении давления меньше уставки происходит подача питания на клапан, а после достижения значения уставки питание снимается. К входу прибора подключен датчик избыточного давления АИР-20Ех/М2-ДИ-160-t1070-C05-(0…4кгс/см2) с выходным сигналом 4...20мA.
Особенности:
- Переключатель принудительной подачи питания
- Лампа индикации подачи напряжения
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Напряжение питания | ~220В, 50 Гц |
Количество фаз | 1 |
Время опроса датчика статического давления | ≤ 1,5 с |
Исполнение | IP54 |
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 400×300×150 мм |
Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
Контактное лицо: Шалаевский Юрий
Телефон: 327-32-74
E-mail: arc@pop3.rcom.ru
Сайт: http://www.kipspb.ru/
