  • Бюджетная, но надежная автоматизация системы работы канализационной насосной станции
    Автоматизированная система управления канализационной насосной станции состоит из двух идентичных, но работающих параллельно схем управления тремя откачивающими насосами сточных вод и двумя дренажными насосами. Вся система автоматизации собрана на одном программируемом реле ПР114-224. В нормальном режиме насосы включаются поочередно в циклическом режиме. То есть, если сейчас работал насосный агрегат №1, то в следующий раз включится насосный агрегат агрегат №2, а в следующий – насосный агрегат №3 (1 → 2 → 3 → 1). Это приводит к равномерной нагрузке на насосные агрегаты и улучшению качества их работы. В системе управления внедрены ряд защит, предотвращающие аварии и (или) сигнализирующие об аварийных ситуациях звуковым сигналом:
    1. В системе установлены дополнительные датчики верхнего уровня, как для откачивающих насосов стока, так и для дренажных насосов В.У 2. Датчик В.У.2 выполняет все те же функции, что и датчик В.У., но дополнительно при включении датчика В.У. 2 включается звуковой сигнал «Авария», сигнализирующий об неисправности датчика В,У. и двигатель откачки.
    2. Система контролирует и состояние датчика нижнего уровня (Н.У) и общего провода. Если после отключения датчика Н.У, за установленное время (время включения датчика Н.У. определяется экспериментально) датчик Н.У не включается также так же подается звуковой сигнал «Авария»
    3. Системой управления предусмотрен и контроль за работающими насосами.
    Контроль за работающим насосом разбит на два этапа:
    • От включения насоса до отключения датчика В.У.
    • От включения насоса до отключения датчика Н.У.
    В обоих случаях, если за установленное время (время определяется экспериментально для каждых групп насосов) а) не отключится датчик В.У., б) датчик Н.У., включается второй двигатель и звуковой сигнал «Авария». Если это за, установленное время, не приводит к положительному результату, то в работу подключается и третий агрегат. При необходимости звуковой сигнал «Авария» отключается кнопкой «Сброс аварии».
    Используемое оборудование ОВЕН:
    1. Программируемое реле ПР114-224
    2. Блок согласования сигналов кондуктометрических датчиков БКК1-220
    Компания: Частное лицо
    Почтовый адрес: 413100, Саратовская обл., город Энгельс, ул. Пролетарская 2, кв 131
    Контактное лицо: Перфильев Николай Иванович, Перфильев Алексей Николаевич
    Телефон: +7 (917) 317-98-06, +7 (927) 222-67-60
    E-mail: NikolayPerfiliev@yandex.ru
