Автоматизированная система управления складом бестарного хранения муки
Компания: ПРОЕКТ-П
Используемая продукция ОВЕН:
Для предприятия КАРАЧИХА (г. Ярославль) разработана автоматизированная система управления складом бестарного хранения муки. Автоматизированная система управления (АСУ) складом бестарного хранения муки (склад БХМ) осуществляет:
- Управление транспортировкой муки с растарочной станции в бункеры для хранения.
- Прием продукции с муковозов.
- Загрузку муковозов из бункеров.
- Передачу продукта с бункеров в цех фасовки муки.
- Учет принятого на хранение и отпущенного на муковозы продукта.
- Учет продукта, отпущенного в цех фасовки муки.
АСУ складом БХМ обеспечивает автоматическое и ручное управление исполнительными механизмами (вентилятором и заслонками системы аспирации, норией, шнеками, виброразгрузчиками, задвижками и клапанами), выбор маршрута движения муки, безопасный останов маршрутов, согласно временным интервалам при технологическом останове и прекращение движения продукта и аспирируемого воздуха при аварийном останове какого-либо механизма работающего маршрута.
В состав АСУ склада бестарного хранения муки входит шкаф управления, к которому подключены датчики и исполнительные механизмы. Автоматика шкафа управления построена на базе программируемого логического контроллера ПЛК110-60 и модулей ввода-вывода серии Мх110 производства ОВЕН. Управление технологическим процессом осуществляется посредством сенсорной панели оператора.
Учет продукта, принятого с муковозов, с растарочной станции и отпущенного на муковоз, осуществляется посредством автоматических весов Поток 60 с весовым терминалом ТВ-011 производства Тензо-М. Учет продукта, отпущенного в цех фасовки муки, осуществляется посредством весоизмерительного прибора НВТ-9 производства Невские весы, установленного на бункере фасовки. Контроль уровня продукта в бункерах осуществляется посредством бесконтактных емкостных трехпроводных датчиков (PNP). Контроль за состоянием оборудования (вкл/выкл, открыт/закрыт и т.п.) осуществляется датчиками типа «сухой контакт».
Интерфейс панели оператора
Интерфейс панели оператора состоит из четырех разделов: УПРАВЛЕНИЕ, МНЕМОСХЕМА, ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ, ДАННЫЕ. На экране УПРАВЛЕНИЕ осуществляется выбор маршрута, а также запуск и останов технологического процесса в автоматическом режиме. На экране МНЕМОСХЕМА отображается мнемосхема склада БХМ, на которой отображаются состояния датчиков и исполнительных механизмов. Посредством мнемосхемы осуществляется управление исполнительными механизмами в ручном режиме. На экране ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ отображается хронология событий АСУ (маршрут, запуск/останов технологического процесса, ручной режим работы, аварийные ситуации, изменения состояния исполнительных механизмов и т.п.). На экране ДАННЫЕ отображаются табличные данные с весовых терминалов Поток 60 и НВТ-9 на моменты запуска и останова технологического процесса.
При возникновении аварийных ситуаций на экране панели оператора отображается аварийное сообщение, звучит звуковая сигнализация и останавливаются соответствующие исполнительные механизмы. Панель оператора производит запись событий и параметров технологического процесса на USB-накопитель.
Продукция других производителей
Панель оператора
Дополнительные материалы
Руководство по эксплуатации | 463.01 kB |
Компания: ПРОЕКТ-П
Почтовый адрес: ул. Щетинина, д.4, кв.32
Контактное лицо: Шугаев Сергей Валериевич
Телефон: +79814240601
E-mail: sergei.shugaev@project-p.ru
Сайт: www.project-p.ru
