  • Автоматизация завода по производству бетона
    Пульт управления РБУ
    Компания: ИП Крылов
    Используемая продукция ОВЕН:
    Автоматизация завода по производству бетона и строительных смесей.
    Проект автоматизации выполнен на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110-60 Р.М. и персонального компьютера.
    ПК в данном проекте выполняет роль нтерфейса между оператором и пультом управления.
    В случае отказа ПЛК предусмотренны кнопки для ручного управления процессом.
    Программа на ПК хранит рецептуру бетона и отчёты по расходу материалов.
    Реализована возможность выписывать накладную и паспорт бетона.
    Особенностью проекта является модульность, что позволит в короткий срок заменить вышедшее из строя оборудование.
    Все исполнительные устройства и датчики положения подключены через промежуточные реле, что позволяет предохранять контроллер от коротких замыканий и пренапряжений в цпях управления нагрузкой.
    Продукция других производителей
    Промежуточные реле FINDER
    Кнопки управления и переключатели EMAS
    Тензодатчики CAS
    Компания: ИП Крылов
    Почтовый адрес: Краснодар
    Контактное лицо: Крылов Сергей Александрович
    Телефон: 89182220729
    E-mail: 2220729ksa@rambler.ru
