    Автоматизированная система комбинированного орошения
    24 апреля 2024
    Для управления процессами автоматизации полива сельскохозяйственных культур, регулирования микроклимата растений и параметров увлажнения почвы в жаркие сухие дни вегетационного периода на базе оборудования ОВЕН разработан блок управления автоматизированной системы комбинированного орошения.
    В засушливые летние месяцы и при условии долговременных показаний низкого уровня влажности почвы в период между поливами производится принудительный запуск насоса в магистральный трубопровод капельного полива для поддержания необходимого для развития растений режима влажности почвы.
    С помощью блока управления производится поочередное открытие соленоидных кранов, установленных на каждом крыле спринклерных насадок, которые обеспечивают порядные зоны защитного увлажнения растений через заданный режимом промежуток времени.
    Для исполнения управляющей программой запуска насосных станций для капельного и защитного спринклерного поливов в блоке управления используется сенсорный панельный контролер ОВЕН СПК110 с сенсорным экраном 10.2”.
    Для соединения модуля определения параметров почвы и удаленного мобильного устройства удаленного мониторинга с контроллером СПК110 применяется GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01.
    Для измерения аналоговых сигналов, преобразования измеренных значений в значение физической величины с датчиков температуры/влажности воздуха, датчика влажности листовой поверхности, датчика дождя и скорости ветра используется модуль аналогового ввода с универсальными входами МВ110, который по сети RS-485 передает данные к СПК110.
    Система управления может работать в ручном или автоматическом режиме. При ручном режиме управление системой осуществляется непосредственно пользователем, при автоматическом – все действия производятся в точном соответствии с заданной конфигурацией системы.
    Блок управления осуществляет опрос всех датчиков системы и отправляет на мобильное устройство (web-сервер) сообщения об измеренных параметрах почвы и микроклимата.
    Внедрение разработки обеспечивает:
    • организацию системы точного орошения;
    • рациональное использование водных ресурсов;
    • мониторинг почвенно-метеорологических условий для принятия оперативных агротехнических решений;
    • снижение трудозатрат при возделывании сельскохозяйственных культур в среднем на 15 % за счет автоматизации процессов мониторинга и управления;
    • повышение урожайности орошаемых культур в среднем на 20 % и повышение качества товарной продукции;
    • увеличение рентабельности производства продукции в среднем на 20 %.
    Компания: Алгол-В
    Контактное лицо: Килочко Влад
    Телефон: +7 (8452) 90-80-04, +7 (8452) 52-70-70
    E-mail: algol-v@algol-v.ru
    Сайт: http://www.algol-v.ru/
