АСУ с диспетчеризацией на OwenCloud для объекта теплоснабжения
Компания: ООО "ТАП"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПР200 программируемое реле с дисплеем
- ПРМ-6 модуль расширения на 16 дискретных входов и 12 дискретных выходов
- ПМ210, ПЕ210, ПВ210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud
- КТР-121 контроллер для автоматического управления котельной
- Кнопки, переключатели, лампы в пластиковом исполнении IP40 MTB2-E
- Сигнальные устройства MT22-S под брендом MEYERTEC
Российскому застройщику для строящегося объекта в Казани потребовалась бюджетная и надежная система автоматического управления отоплением. Проект на базе оборудования ОВЕН реализовал наш партнер – компания «ТАП», специализирующаяся на разработке индивидуальных проектов систем автоматического управления для всех отраслей промышленности. Особенностью решения стало раздельное размещение силовой аппаратуры и шкафа автоматики.
Главной задачей проекта стало обеспечение автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя, контроль температуры и давления, а также удаленный мониторинг состояния оборудования без постоянного присутствия персонала на объекте.
Контакторы и преобразователи частоты заказчик планировал разместить в подвальной электрощитовой отдельно от шкафа автоматики. Кроме того, требовалось учесть поэтапное оснащение объекта: на первом этапе организовать местное управление с помощью кнопок и переключателей, а установку сенсорной панели оператора предусмотреть на втором.
Шкаф автоматики спроектировали как отдельный управляющий узел. Контакторы и преобразователи частоты вынесли во внешнюю электрощитовую. Со шкафа автоматики на силовую аппаратуру поступают управляющие сигналы на подающие насосы и насосы подпитки.
Алгоритмы управления реализовали на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 с модулем расширения ПРМ-6 и контроллера для котельных КТР-121.02.41 с управлением через RS-485.
Автоматика обрабатывает показания датчиков температуры и давления и обеспечивает поддержание заданной температуры теплоносителя с применением двухпозиционного регулирования.
КТР-121 контролирует автоматику котельной: управляет каскадом из четырех котлов, насосами циркуляции и подпиткой контуров. Также он осуществляет погодозависимое управление, контролирует давление теплоносителя, общекотельные аварии и статистику наработки узлов управления
ПР200 реализует алгоритм поддержания температуры теплоносителя через двухпозиционный регулятор на основе показаний датчиков температуры и давления.
Для удаленной диспетчеризации установлен модуль ОВЕН ПМ210-4G с подключением к облачному сервису OwenCloud, что позволяет заказчику отслеживать параметры системы отопления и состояние оборудования без посещения объекта.
На дверь шкафа выведены индикаторы питания от сети и ИБП для резервного питания электроники, загазованности по CO и CH₄, состояния газового клапана и клапана бака запаса воды. Предусмотрено ручное управление подпиткой и клапаном запаса воды, кнопки сброса аварии, проверки сигнализации и аварийного останова. Индикация и ручное управление организованы через кнопочные посты и сигнальную арматуру MEYERTEC: MTB2 и MT22-SA.
Поскольку объект находился на первом этапе строительства, установку сенсорной панели оператора отложили. Оборудование разместили в металлическом шкафу, оставив место для последующей установки сенсорной панели оператора.
Разработанное решение обеспечивает автоматическое поддержание температуры теплоносителя и контроль параметров системы. Подключение к OwenCloud для удаленного мониторинга снизило затраты на выездное обслуживание. Архитектура с разнесением силовой и управляющей части и зарезервированным местом под сенсорную панель позволяет масштабировать систему на втором этапе строительства.
Григорий Кутанов, директор ООО «ТАП»
Продукцию ОВЕН мы выбрали за оптимальное соотношение цены и функциональности для задач автоматизации теплоснабжения — программируемое реле ПР200 и контроллер КТР-121 закрывают типовые алгоритмы регулирования котельных без избыточных затрат на бюджетном проекте. Наличие встроенной поддержки OwenCloud позволило реализовать удалённую диспетчеризацию без сторонних облачных платформ и дополнительной интеграции.
Модульность линейки ПР200/ПРМ дала возможность точно рассчитать конфигурацию под текущий объём точек управления и оставить резерв под расширение на втором этапе. Хорошая совместимость оборудования ОВЕН с внешней силовой аппаратурой упростила физическое разнесение щита автоматики и электрощитовой.
Компания: ООО "ТАП"
Контактное лицо: Агафонов Даниил Константинович
Телефон: +7 922 510 60 88
E-mail: info@tap18.ru
Сайт: https://tap18.ru
Описание деятельности компании: ООО "ТАП" специализируется на разработке индивидуальных проектов систем автоматического управления для всех отраслей промышленности.
