Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
1-я ул. Энтузиастов, д. 15, стр. 1
  • Отраслевые решения
  • АСУ пастеризации
    Автоматизированная система управления процессом пастеризации может быть установлена практически на любой пастеризатор и в своей функциональности имеет следующие возможности:
    • автоматический контроль уровня теплоносителя в котле;
    • автоматический подогрев котла для быстрого начала процесса пастеризации;
    • возможность автоматического и ручного управления;
    • автоматический прием заданного количества продукта, при этом проверив нет ли в приемной емкости остатков моющего средства (при установке счетчика продукта, либо можно использовать датчики уровня);
    • дополнительно под емкость с продуктом можно установить тензодатчики, тогда можно точно знать количество продукта;
    • полностью автоматизированный процесс пастеризации (возможна длительная или кратковременная пастеризация) с точным контролем технологического процесса;
    • при завершении процесса система сообщает оператору (возможна отправка сообщения на телефон, электронную почту, звуковым сигналом), если в течении определенного времени оператор не отреагировал на сообщение, система переходит в режим охлаждения и поддержания данной температуры для сохранения продукта;
    • в систему встроено управление процессом мойки, если в системе датчики показываю наличие продукта, она предупредит Вас о невозможности выполнения мойки и предложит выполнить процесс в принудительном порядке. Данная функция полностью исключает попадание моющего средства в продукт.
    • визуализация всех процессов на экране, в зависимости от режимов работы и температурных характеристик, меняются цвета линий и емкостей;
    • запись всех параметров в файл, который потом можно применять для отчетов;
    • при наличии подключения к интернету можно управлять процессом удаленно, а при наличии web-камеры наблюдать, что происходит в зоне расположения оборудования;
    • нет необходимости обучать персонал (весь процесс сводится к нажатию кнопки "ПУСК" на сенсорной панели или с удаленного компьютера).
    • при аварийных ситуациях система остановится и сообщит Вам об аварии;
    • система контролирует открытие и закрытие кранов, насосов и др. оборудования.
    Внедрение данной системы позволит:
    • Избежать брака при выпуске продукции.
    • Экономить на заработной плате высококвалифицированному персоналу.
    • Значительно снизить временные и энергетические затраты.
    ПК с сенсорным 17 дюймовым монитором.
    HYUNDAI N-100 – 2 шт.
    Собственное программное обеспечения (написано на С#), ООО «Волга-АРТ-ТД» г. Самара, www.volga-arttd.ru.
    Все блоки смонтированы в стандартном шкафу размером 600х800 мм., в дверцу шкафа врезан сенсорный монитор. Далее весь монтаж сводится к установке автоматических шаровых кранов на самом пастеризаторе, установке датчиков температуры и уровня, а также их подключение к соответствующей колодке в шкафу управления. После выставления настроек режима пастеризации на вкладке настроек в программе, устройство готово к работе.
    Дополнительные материалы
    Без названия pdf 394.27 kB
    Компания: ООО «Волга-АРТ-ТД»
    Почтовый адрес: 443036, г. Самара, ул. Надъярная, 22
    Контактное лицо: Гуляев Андрей Павлович
    Телефон: 89276059496
    E-mail: gulayev@yandex.ru
    Сайт: http://www.volga-arttd.ru
