    Система дистанционного управления в загородном доме
    Современный загородный коттедж невозможно представить без источни­ка теплоснабжения. Для обогрева дома и производства горячей воды, как пра­вило, устанавливаются собственные ко­тельные с автоматическим управлени­ем. Проект дистанционного контроля и управления котельной с дву­мя котлами Buderus реализовала компания «Термоэнергосервис» (г. Чехов, Московская обл.). АСУ выполнена на базе средств ав­томатизации ОВЕН.
    В современных условиях дистанционный контроль инженерного оборудования не только промышленного масштаба, но и на объектах частной собственности становится наиболее предпочтительным вариантом. Распространение, доступность и массовость использования сотовой связи делает ее экономически оправданной в системах удаленной диспетчеризации, особенно в тех случаях, когда стоит задача мгновенного информирования абонента, при котором короткие текстовые сообщения (SMS) отправляются напрямую на мобильные телефоны.
    Современный загородный коттедж невозможно представить без источни­ка теплоснабжения. Для обогрева дома и производства горячей воды, как пра­вило, устанавливаются собственные ко­тельные с автоматическим управлени­ем. Однако, какая бы не была надежная и умная автоматика, за оборудованием необходимо «присматривать». Эта за­дача выполнима, если кто-то регулярно бывает дома. А как быть, если владелец уехал или приезжает в загородный дом лишь изредка, например, на выходные. В этом случае нужна дополнительная следящая система, которая в автомати­ческом режиме сообщала бы владель­цу о нештатных ситуациях и позволя­ла дистанционно управлять режимом работы отопительного оборудования. Например, в течение всей рабочей недели поддерживала минимальную температуру, а перед приездом за не­сколько часов включала отопление для установки более высокой температуры в помещениях.
    Именно с задачей дистанционного контроля и управления котельной с дву­мя котлами Buderus заказчик обратился в компанию «Термоэнергосервис». Ко­тельная оборудована штатной системой управления Buderus Logomatic серии 4000 с модулем стратегии FM458. Модуль стратегии имеет аналоговый вход для дистанционного задания температуры в системе отопления и дискретный выход для сообщения о неисправностях систе­мы управления Logomatic.
    Изучив системы дистанционного управления, представленные на рынке, специалисты пришли к выводу, что они либо слишком дороги, либо не отвечают требованиям по функционалу. И тогда возникла идея самим разработать систе­му, с помощью которой можно было бы дистанционно изменять температуру в отопительном коллекторе и отправлять сообщения о неисправностях в работе оборудования на телефон.
    Средства автоматизации
    АСУ выполнена на базе средств ав­томатизации ОВЕН:
    • программируемого контроллера ПЛК73 с интерфейсной платой ПИ73-2 для подключения порта RS-485;
    • программируемого реле ПР110-220.12ДФ.8Р;
    • GSM/GPRS-модема ПМ01-220.В с GSM-антенной АНТ-2;
    • датчика температуры ДТС024-50М.В3.30.0,2;
    • блока питания БП04-Д2-24.
    Программируемый контроллер ПЛК73 имеет четырехстрочный жидкокри­сталлический индикатор, встроенные аналоговые и дискретные входы и вы­ходы, корпус с небольшими габаритными размерами и удобный щитовой монтаж. Для формирования сигнала (переменного тока 220 В) о наличии напряжения в цепях защиты, аварии горелок, загазованности и состоянии газового клапана к входам контролле­ра подключено программируемое реле ПР110. Также на этом реле реализован алгоритм для формирования сигнала о причине остановки котлов.
    Алгоритм обработки параметров котельной и отправки SMS
    Система автоматического управ­ления осуществляет слежение и контролирует работу котельной. Функци­ональная схема показана на рис. 1. В случае нештатной ситуации – выход какого-либо параметра за допустимые пределы или отказ оборудования – формируется сигнал аварии, который помимо местной сигнализации полу­чает контроллер ПЛК73 и через GSM/ GPRS-модем ПМ01 отправляет сообще­ние абоненту с отчетом – несколькими текстовыми строками, объясняющими причину тревоги. Телефонные номера абонентов предварительно записыва­ются в память ПЛК.Система дистанционного контроля и управления подключается к авто­матике котлов без изменения штат­ной схемы. Для любых инженерных установок, в особенности работающих автономно, использование GSM-сетей для получения оперативных извеще­ний и самых необходимых технологи­ческих параметров становится сегодня наиболее удобным вариантом.
    Автоматизированная система по­зволяет:
    • устанавливать температуру в системе отопления с передней панели блока управления или SMS-командой;
    • выводить на экран контроллера ПЛК73 значения температуры воздуха в помещении, теплоносителя в систе­ме отопления и на выходе из котлов;
    • выводить на экран контроллера со­общения о нештатных ситуациях и отказах оборудования;
    • автоматически отправлять короткие сообщения об отказах оборудования на телефоны абонентов (до трех);
    • по требованию пользователя от­правлять сообщения c текущими значениями температуры (в поме­щении, теплоносителя в системе отопления, теплоносителя на вы­ходе котла №1, котла №2), а также сведения о режиме работы системы и текущих неисправностях;
    • по требованию пользователя от­правлять баланс счета SIM-карты.
    При наличии ошибок в рабо­те оборудования блок управления отправляет аварийные сообщения о неисправностях котлов системы управления котлами Buderus. Кроме того, отправляет сигналы о закрытии клапана на вводе газа в котельную, срабатывании датчика загазованно­сти, понижении температуры тепло­носителя в системе отопления, неи­справности датчиков температуры, падении давления теплоносителя.
    Пользователю доступно четыре режима работы системы отопления: с минимальной, сниженной, оптималь­ной и максимальной температурой. Температура каждого режима задается в меню контроллера при конфигури­ровании блока управления. Также в меню контроллера задаются:
    • масштабирование значений темпе­ратуры в системе отопления;
    • количество и номера телефонов абонентов (до трех), которым необ­ходимо отправлять сообщения о неи­справностях и о состоянии системы;
    • количество и номера телефонов абонентов (до трех), которым раз­решено изменять режимы работы котельной;
    • номер для запроса баланса счета SIM-карты;
    Диспетчеризация «Объект – Абонент»
    Специалистам компании «Тер­моэнергосервис» удалось связать следящую систему управления с ав­томатикой Buderus и предоставить пользователю возможность дистанци­онно управлять температурой в ото­пительном коллекторе, получать опе­ративную информацию о состоянии отопительной установки и в случае нештатной ситуации.
    Компания: ООО «Термоэнергосервис»
    Контактное лицо: Павел Золотов
