Устройство охладительное УО радиатор для пассивного охлаждения рабочей среды перед измерительным прибором
Габаритные размеры и особенности конструкции
Отличительные особенности
- Длина УО выбрана с учетом дефицита места при монтаже и обеспечения требуемого коэффициента теплового деления.
- Тонкие стенки и в целом малое количество металла в нижней части изделия обеспечивают меньшую площадь нагрева и снижают передачу тепла на верхние рёбра.
- Малая толщина ребра позволяет в сумме вместить большее количество в выбранную длину и тем самым увеличить площадь теплоотдачи, сохранив при этом межрёберное расстояние для рассеивания тепла.
- Внутренний диаметр канала выбран 10 мм, согласно рекомендациям Приложения Д свода правил СП 77.13330.2016 для применения в промышленности. Большой диаметр канала позволяет избежать его преждевременного засорения.
Рекомендации по монтажу
Согласно своду правила СП 77.1333.2016, пункт 6.3.7:
- Размещение трубной проводки должно быть таким, чтобы в трубной проводке, заполненной газом, не накапливался конденсат, а в трубной проводке, заполняемой жидкостью, не накапливались выделяющиеся из жидкости газы.
- Трубную проводку, заполненную паром, конфигурируют аналогично проводке, заполняемой жидкостью.
Для обеспечения данных условий необходимо:
- для газовой измеряемой среды размещать прибор выше отбора;
- для жидкости измеряемой среды размещать прибор ниже отбора.
Место для уплотнения
Уплотнение УО-100.40 с посадочным местом (бобышкой) проходит по нижней части.
Уплотнительная прокладка подбирается в зависимости от характеристик рабочей среды (в комплект поставки не входит).
