ТРМ974 блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами с автоматической разморозкой
Элементы управления
Режимы работы
Режим ТЕРМОСТАТ. Поддержание заданной температуры в камере
Температурный режим в камере определяют параметры SP (Set Point – контрольная точка) и diF (дифференциал).
Для поддержания температуры в камере ТРМ974 управляет работой компрессора и вентилятора.
Компрессор запускается, когда температура в камере превышает значение SP+diF, и отключается, когда температура вновь снижается до значения контрольной точки.
Вентилятор может по выбору пользователя включаться и выключаться вместе с компрессором или работать непрерывно. Можно также задать значение температуры камеры, ниже которой вентилятор автоматически отключается.
Оттайка холодильной камеры
![]() | ТРМ974 периодически производит оттайку холодильной камеры. При необходимости оттайку можно запустить вручную, нажав кнопку «оттайка» на лицевой панели прибора. |
Интервал между двумя оттайками можно отсчитывать:
- просто по времени (1...99 ч);
- по времени наработки компрессора (режим Digifrost).
Оттайку можно производить двумя способами:
- ТЭНом (компрессор выключен);
- горячим газом (одновременно включены реле компрессора и реле ТЭНа).
Оттайка заканчивается:
- по истечении заданного времени;
- по достижении заданной температуры воздухоохладителя;
- при выполнении хотя бы одного из двух вышеназванных условий.
В ТРМ974 можно задать время для слива конденсата по окончании оттайки. Кроме того, можно установить время задержки включения вентиляторов после оттайки (при этом компрессор и ТЭН также выключены).
Режим НАБОР ХОЛОДА
Режим НАБОР ХОЛОДА предназначен для быстрого охлаждения камеры, заполненной новым (теплым) продуктом.
Пользователь задает время набора холода 1...24 ч, в течение которого компрессор принудительно включен. Можно задать также задержку оттайки после набора холода. По окончании оттайки прибор автоматически переходит в режим ТЕРМОСТАТ.
Особенности первого запуска ТРМ974
При подаче питания поведение ТРМ974 зависит от заданных пользователем установок:
- производится первая оттайка через 30 с после запуска;
- сразу после подачи питания прибор работает в режиме ТЕРМОСТАТ, время до первой оттайки равно интервалу между двумя оттайками;
- после запуска компрессор заданное время остается выключенным (во избежание пусковых перегрузок), после чего прибор переходит в режим ТЕРМОСТАТ.
Режим ТРЕВОГА. Работа ТРМ974 при выходе из строя датчика
Режим ТРЕВОГА включается:
- при выходе температуры в камере за заданные границы;
- при выходе из строя любого из датчиков.
На цифровом индикаторе в режиме ТРЕВОГА появляются соответствующие аварийные сообщения.
При выходе из строя датчика камеры управление компрессором продолжается, но в аварийном режиме, когда время включения и время выключения компрессора жестко определены. При выходе из строя датчика воздухоохладителя прибор отключает вентилятор.
