  • ПЛК210-4G высокопроизводительный программируемый контроллер для территориально распределенных систем
    Ethernet
    Интерфейс RS-232
    Протокол Modbus TCP (Master/Slave)
    Протокол MQTT
    Протокол NTP (Client/Server)
    Протокол OPC UA (Server)
    Протокол STP/RSTP для поддержки кольцевой топологии Ethernet
    Программирование в среде CODESYS V3.5
    Поддержка web-визуализации CODESYS WEBVISU для отображения в web-браузерах с поддержкой HTML5
    77 531,00 ₽
    Возможности
    Типовые схемы подключения
    Схема 1
    Схемы подключения 1
    Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN).
    Порт Ethernet 4 используется как отдельный изолированный сетевой интерфейс для подключения к глобальной сети (WAN), защищённый межсетевым экраном.
    Данная схема позволяет разделить сеть на две зоны, обеспечивая одно пространство IP-адресов для портов Ethernet 1–3.
    Схема 2
    Схемы подключения 2
    Порты Ethernet 1 и Ethernet 2 объединены в мостовое подключение к глобальной сети (WAN), защищённое межсетевым экраном.
    Порты Ethernet 3 и Ethernet 4 являются отдельными изолированным сетевыми интерфейсами для подключения к локальным сетям (LAN).
    Схема 3
    Схемы подключения 3
    Порт Ethernet 4 является отдельным изолированным сетевым интерфейсом для подключения к отдельной локальной сети (LAN).
    Аксессуары
    ПО, примеры и инструкции
