  • ПЛК110 программируемый логический контроллер
    Интерфейс RS-232
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    CODESYS V2
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Схемы подключения ОВЕН ПЛК110-30
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.К. Схема для ПЛК110-24.30.К - аналогична
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.Р
    Схемы подключения ОВЕН ПЛК110-32
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.32.К. Схема для ПЛК110-24.32.К - аналогична
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.32.Р. Схема для ПЛК110-24.32.Р - аналогична
    Схемы подключения ОВЕН ПЛК110-60
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.60.К. Схема для ПЛК110-24.60.К - аналогична
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.60.Р. Схема для ПЛК110-24.60.Р - аналогична
    Подключение входных устройств и схемы входных элементов контроллера ПЛК110
    ОВЕН ПЛК110. Схемы подключения
    Схема подключения контактных датчиков (Sl-Sn) к входам ПЛК110
    Обе схемы равнозначны, может использоваться любая. При применении контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков.
    Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn), имеющих  на выходе транзисторный ключ n-p-n–типа
    Подключение к дискретным входам датчиков, имеющих на выходе n-p-n - транзисторный ключ
    Суммарный ток потребления всех внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 620 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.
    Выходные элементы типа Р контроллера с внешними цепями защиты при активной нагрузке,  Rн – пользовательская нагрузка (двигатель, нагреватель, контактор и т.д.)
    Подключение цепей защиты при реактивной нагрузке
    Кабели
    Комментарии
    Длина, м
    КС1 Кабель КС1
    Применяется для прошивки и программирования контроллеров:
    - ПЛК110 (порт RS-232 DEBUG)
    1,5
    2,7
    КС2
    Кабель КС2
    Применяется для соединения контроллеров ПЛК110 (порты RS-232 DEBUG и RS-232) с панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП270, СП307, СП310 (порт PLC, RS-232)
    1,5
    2,7
    КС3
    Кабель КС3
    Применяется для соединения контроллеров ПЛК110 (порты RS-232 DEBUG и RS-232) с модемом ПМ01[M02] (порт RS-232, соединитель Х2)
    1,5
    Сервисное ПО
    Аксессуары
