  • ПДУ-Н поплавковые сигнализаторы уровня с наружным монтажом
    ПДУ-3H-1.1.50.G2 поплавковые сигнализаторы уровня с наружным монтажом
    от 3 067,08 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031
    Поплавковые датчики уровняОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации уровня жидкостей.ОВЕН ПДУ применяются в составе систем контроля и регулирования жидкости в различных резервуарах для измерения как текущего, так и предельного (максимального или минимального) уровня жидкости.
    Среда применения
    Жидкие среды: вода, растворы, светлые нефтепродукты и иные жидкие среды, в том числе и агрессивные, за исключением коррозионно-активных к стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
    Отличительные особенности
    • Сигнализация от 1 до 2 уровней жидкости.
    • Длина штока от 100 мм до 3 метров.
    • Присоединение: G1, G2; CLAMP в соответствии с DIN 32676 (DN = 40, 65, 80, 100 мм).
    • Устойчивы к пене и пузырькам.
    • Подходят для работы с вязкими жидкостями (ПДУ-3Н).
    • Материал рабочей части датчика: сталь 12Х18Н10Т и AISI 316L.
    ОВЕН ПДУ-Н снабжены электрическим разъемом стандарта DIN 43650 A.
    Для контроля уровня невязких жидкостей выпускаются датчики уровня с цилиндрическим поплавком ПДУ-2Н, для контроля уровня вязких жидкостей – с шарообразным поплавком ПДУ-3Н.
    Модификации одноуровневых датчиков
    Модель
    Тип монтажа
    Вид поплавка
    Длина штока L,
    минимальная
    Длина штока L,
    максимальная (под заказ)
    ПДУ-2(Н).1
    Вертикальный
    Цилиндрический
    50 мм
    2 500 мм
    ПДУ-3Н.1
    Вертикальный
    Шарообразный
    150 мм
    3 000 мм
    При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
    Модификации двухуровневых датчиков
    Модель
    Тип монтажа
    Вид поплавка
    Длина штока L,
    минимальная
    Длина штока L,
    ПДУ-2(Н).2
    Вертикальный
    Цилиндрический
    100 мм
    2500 мм
    ПДУ-3Н.2
    Вертикальный
    Шарообразный
    250 мм
    3000 мм
    Особенности конструкции и монтажа датчиков уровня ОВЕН ПДУ
    Датчик уровня имеет поплавок, передвигающийся по вертикальному штоку. Внутри поплавка находится постоянный магнит, а в штоке, представляющем собой полую трубку, находится геркон. Герконовый контакт срабатывает при приближении магнита. Поплавковые датчики с наружным монтажом монтируются в крышку резервуара (рис. 1).
    Варианты крепления датчика уровня ПДУ
    Рис. 1. Варианты крепления датчика уровня ПДУ
    Датчики ОВЕН ПДУ производятся с нормально-разомкнутым и нормально-замкнутым контактом. Варианты исполнения контактов ОВЕН ПДУ показаны на рис. 2.
    а) ПДУ с нормально-замкнутым контактом
    б) ПДУ с нормально-разомкнутым контактом
    Рис. 2. Повышение уровня жидкости в резервуаре приводит к перемещению поплавка вверх и замыканию/размыканию контакта датчика уровня
    Применение датчиков уровня ОВЕН ПДУ
    Датчики ОВЕН ПДУ могут работать при температурах до +105 °С в различных вязких или невязких жидких средах, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно-активных к стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
    ОВЕН ПДУ используются для контроля уровня сточных вод; контроля уровня жидкости в транспортных средствах, например, контроля объема топлива в тяжелой технике: грузовиках, экскаваторах, тепловозах. Здесь датчики уровня работают в условиях сильной вибрации и волнения на поверхности жидкости. Для устранения влияния этих факторов поплавковый датчик помещают в специальную демпферную трубу, диаметром чуть больше, чем диаметр поплавка.
    Датчики уровня поплавкового типа не подходят для измерения липких и засыхающих жидкостей, жидкостей с механическими включениями, а также в случае замерзания жидкости.
    Габаритные чертежи
