  • ПД100И модели 1х7 датчик давления для затапливаемых колодцев
    от 18 287,80 ₽
    Малогабаритный датчик ПД100И представляет собой преобразователь давления с сенсором типа КНК (кремний на кремнии), с выходным сигналом 4…20 мА, с измерительной мембраной из нержавеющей стали и встроенным гидрометрическим кабелем. Для связи сенсора с атмосферой в кабеле присутствует капилляр.
    Преобразователь ПД100И предназначен для измерения давления на сетевых трубопроводах в затапливаемых тепловых камерах и колодцах, в помещениях с высокой влажностью, агрессивными парами, разъедающими контакты стандартных электроразъёмов, на оборудовании, подвергаемом мойке под давлением.
    Среда измерения
    Вода, слабоагрессивные жидкости, нейтральные к материалам датчика - подробнее в таблице.
    Отличительные особенности
    • Высокая степень защиты IP68 – датчик может работать под слоем воды.
    • Стойкость к агрессивным средам – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.
    • Стойкость к влаге – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком.
    • Низкий гистерезис, высокая точность измерения – благодаря использованию высокостабильного сенсора.
    • Стабильное значение "ноля" преобразователя.
    • Датчик внесен в Государственный реестр средств измерения.
    • Бесплатная заводская первичная поверка.
    Основные характеристики
    • Верхний предел измерений – от 0,01 до 2,5 МПа.
    • Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
    • Диапазон температур измеряемой среды при монтаже на резьбе: -40…+125 °С.
    • Класс точности – 0,25 %; 0,5 %.
    • Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.
    Выбор модификации
    Конвертер единиц
    давления
    Исходное значение
    Исходная величина
    Новая величина
    Новое значение
