  • ОВК-П одноплатный программируемый регулятор для автоматизации инженерных систем
    ОВК-П-230 одноплатный программируемый регулятор для автоматизации инженерных систем
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Интерфейс USB Device
    Ethernet
    13 847,00 ₽
    Доработка контроллера для ОЕМ-производителей
    Сравнение модификаций
    Работа с датчиками
    Топология сетей и работа с Modbus
    Режимы Master и Slave
    ОВК-П одинаково эффективно работает как ведущим устройством сети, так и ведомым контроллером.
    Режим Master
    В режиме ведущего устройства контроллер способен:
    • опрашивать до 32 устройств Slave
    • обмениваться данными по 64 сетевым переменным
    • выполнять чтение по расписанию
    • выполнять чтение и запись по событию
    • выполнять запись по изменению параметров
    Такая функциональность позволяет строить распределённые системы автоматизации без применения дополнительного PLC верхнего уровня.
    Режим Slave
    В режиме ведомого устройства контроллер предоставляет внешнему мастеру область памяти для обмена сетевыми переменными и может быть легко интегрирован в существующие SCADA-системы или распределённые сети Modbus.
    Безопасное состояние оборудования
    При потере связи с ведущим устройством контроллер способен автоматически переводить выходы в заранее заданное безопасное состояние (Fail-Safe). Для каждого выхода пользователь может определить требуемое поведение оборудования при отсутствии команд от Master, повышая безопасность и предсказуемость работы инженерной системы.
    Архивирование данных (Logging & Memory)
    Встроенная диагностика
