  • НПТ-3.SPE универсальный нормирующий преобразователь с интерфейсом SPE
    Скоро в продаже
    Температура эксплуатации от -40 до +55 °С
    2 интерфейса USB: USB Device (разъем micro-B) и USB Host (разъем Type-A)
    Класс точности 0,25/0,5
    Схемы подключения и функциональная схема
    Архитектура системы
    Экосистема SPE: от датчика до SCADAАрхитектура системы
    Экосистема SPE (Single Pair Ethernet) — это сквозная промышленная сеть, в которой все полевые устройства (датчики температуры, давления, уровня) подключаются к верхнему уровню управления по единому кабелю — одной витой паре длиной до 1000 м.
    Верхний уровень (SCADA, MES, ERP, облачные платформы) работает с каждым датчиком как с полноценным сетевым устройством — по протоколу Modbus, собирая и обрабатывая обширные массивы информации с высокой скоростью: основные измерительные данные (текущие значения уровня, температуры, давления) и диагностические параметры с каждого устройства.
    Датчик с SPE может передавать
    • текущее состояние: норма / предупреждение / авария / отказ, с указанием конкретной причины;
    • внутреннюю температуру сенсорного элемента или электроники (для прогноза дрейфа);
    • статистику включений / циклов / наработки (для планирования сервиса);
    • качество сигнала и параметры линии связи (уровень шума, ошибки, потери пакетов);
    • результаты встроенных самотестов — верификация опорного напряжения, целостности чувствительного элемента, обмена по внутренним шинам, проверка памяти и тактовой частоты.
    На практике это дает эксплуатационному персоналу:
    • Раннее выявление проблем — рост температуры или падение изоляции сигнализируют об отказе до выхода за допуск.
    • Ускоренное обслуживание — техник получает точный код и место неисправности, а не просто «нет сигнала».
    • Снижение ложных аварий — система отличает сбой датчика от реального изменения параметра.
    Интерфейс SPE – это переход от реактивного обслуживания («чиним после отказа») к предиктивному («заменяем по сигналу датчика о риске»). Это делает эксплуатацию экономичнее –(меньше внеплановых простоев и выездов) и эффективнее (оборудование обслуживается только когда нужно, ресурсы не тратятся на плановые проверки исправных приборов).
    Статьи
    Связанные приборы
