НПТ-3.SPE универсальный нормирующий преобразователь с интерфейсом SPE
НПТ-3.SPE – это универсальный преобразователь сигналов термометров сопротивлений и термопар в цифровой код и передачу данных в сеть Ethernet по протоколу Modbus TCP. Это простой способ передачи данных от полевого уровня сразу в Ethernet без замены уже применяемых датчиков.
НПТ-3.SPE предназначен для подключения датчиков температуры непосредственно к промышленной Ethernet-инфраструктуре. Преобразователь принимает сигнал от термопары или термометра сопротивления, преобразует его в цифровой интерфейс Single Pair Ethernet (SPE) и передаёт измерительные и диагностические данные по одной паре проводников в систему управления.
Single Pair Ethernet (SPE) – это Ethernet по одной витой паре для полевого уровня. В отличие от классического 4‑парного Ethernet, SPE сохраняет полную сетевую интеграцию с верхними уровнями, но упрощает физическую линию – датчик подключается так же просто, как по двухпроводным полевым интерфейсам, упрощая пуско-наладку системы и передавая на верхний уровень не только измерительную информацию, но и диагностические данные о собственном состоянии, как самого датчика, так и рабочего процесса. При этом сохраняется высокая скорость обмена данными.
Применение. Монтаж. Настройка
Преобразователь НПТ-3.SPE вместе с входными датчиками используется во вторичной аппаратуре систем автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также в коммунальном хозяйстве, диспетчеризации, телемеханических информационно-измерительных комплексах и т. д.
НПТ-3.SPE монтируется в увеличенные коммутационные головки датчиков температуры (type B) с помощью подпружиненных винтов (идут в комплекте).
Поставляется в одной универсальной модификации. Требует настройки пользователем на конкретный тип сенсора и диапазон преобразования. Настройка выполняется в бесплатном конфигураторе Owen Configurator через интерфейс USB Type-C.
Переход на SPE без замены датчика
Использование существующего простого датчика с новой цифровой инфраструктурой. НПТ-3.SPE выступает связующим звеном между традиционным датчиком и Ethernet.
Современный и технологичный цифровой интерфейс SPE (Modbus + PoDL)
- одна пара витков для передачи данных;
- питание по той же паре (PoDL);
- подключение напрямую к датчикам, без дополнительных преобразователей интерфейсов на пути;
- 10 Мбит/с – стабильная скорость на линиях до 1000 м (базовый стандарт 10BASE‑T1L (IEEE 802.3cg-2019).
Унификация подключения
Один НПТ-3.SPE позволяет подключать различные типовые датчики температуры (термосопротивления и термопары).
Защита оборудования
Благодаря гальванической развязке вход-выход SPE.
Возможности
НПТ-3.SPE поддерживает настройку:
- Типа подключенного сенсора (термосопротивление или термопара).
- Схема подключаемого сенсора: 2-, 3- или 4-проводная.
- Задание диапазона преобразования.
Это обеспечивает гибкость при интеграции в различные системы автоматизации.
