MD-xx44.ZD3 однофазные компактные твердотельные реле для коммутации слаботочной нагрузки
Корпус и рекомендации по монтажу твердотельных реле серии MD-xx44.ZD3
| Габаритные размеры и масса | 38,5×28,7×18 мм; ≤30 гр |
| Материал основания | Алюминий |
| Индикация | Светодиод для контроля наличия входного сигнала |
| Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость |
| Рекомендации по схеме включения | При управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения) |
