  • КОРАЛЛ-ЭП датчик электропроводности
    КОРАЛЛ-ЭП1 датчик электропроводности
    Датчики электропроводности EC применяются для непрерывного измерения электрической проводимости, минерализации, удельного сопротивления и температуры жидких сред.
    Линейка датчиков КОРАЛЛ-ЭП подходит для разных задач: от измерения сверхчистой воды до применения в технологических процессах, включая контроль растворов с повышенной минерализацией и агрессивных сред.
    Высокоточные датчики электропроводности 0,01-20 мкСм/см с контролем удельного сопротивления и термокомпенсацией рассчитаны на измерение очень чистой воды. Применяются в системах деминерализации, обратного осмоса, энергетике и фармацевтике.
    Датчики с широким измерением EC предназначены для контроля концентрации растворенных ионов. Применяются на очистных сооружениях, в системах водоснабжения, промышленной автоматизации и производстве продуктов и напитков.
    Единый комплект для измерения EC
    Для заказа доступны контроллеры и датчик, совместимые друг с другом. Для первого запуска системы измерения достаточно установить прибор с датчиком и откалибровать его
    Измерение температуры для использования термокомпенсации
    Датчики EC оснащены встроенным датчиком температуры NTC 10K, который обеспечивает корректировку показаний pH при температуре, отличной от 25 °C
    Диапазоны измерения EC под разные задачи
    Высокоточное измерение для чистой воды и общепромышленное применение для технологических, природных, сточных вод
    Высокая точность измерения
    При использовании контроллера РИФ-ЭП1 и калибровке электрода по трем точкам, максимальная точность составляет ±1 % мВ
    Связанные приборы
    Оставить заявку
