Регуляторы KIPPRIBOR серии HD: HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02] и HD-xx44.LA [M02]
Корпус и рекомендации по монтажу регуляторов серий HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02] и HD-xx44.LA [M02]
| Характеристика | HD-xx44.VA [M02], HD-xx44.LA [M02], HD-xx22.10U [M02] |
| Габаритные размеры и масса | 45×60×27,5 мм; ≤ 131 г |
| Материал основания | Медь, гальванизированная никелем |
| Индикация | Светодиод для контроля наличия входного сигнала |
| Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость |
| Рекомендации по схеме включения | Рекомендуется установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения) |
