  • ДТС3ххх.И датчики температуры настенные для ОВК/HVAC с выходным сигналом 4…20мА
    ДТС3105Л.И комнатный датчик температуры в черном корпусе
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение температуры
    4...20 мА
    Для HVAC систем
    Настенное исполнение
    от 5 490,00 ₽
    Рекомендации по монтажу
    Рекомендации по монтажу датчиков для измерения температуры окружающего воздуха (крепление на стену снаружи или внутри здания, среда: воздух)
    Устанавливайте датчик правильно:
    • Выберите место для монтажа датчика, которое обеспечит удобный доступ к датчику (для демонтажа/проверки).
    • Датчик температуры внутри помещения Тк рекомендуется устанавливать на высоте порядка 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 50 см от смежных стен.
    • Датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на расстоянии 50 см от стены либо закрывать дополнительным экраном (это позволит скомпенсировать погрешность, вносимую восходящими потоками воздуха вдоль стены).
    • Ликвидируйте зазор между кабелем датчика и кабельным каналом с помощью уплотнения. Это позволит избежать искажения измерений из-за неправильной циркуляции воздуха.
    На рисунках обозначены места, где нельзя устанавливать датчики температуры окружающего воздуха! Установка датчиков в обозначенных местах приведет к искажению измеренной температуры (уличного либо комнатного воздуха).
    • Нельзя устанавливать датчики температуры наружного воздуха Тн и воздуха внутри помещения Тк в тех местах, где они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.
    • Нельзя красить датчик.
