  • ДТС3ххх.И датчики температуры настенные для ОВК/HVAC с выходным сигналом 4…20мА
    ДТС3105Л.И комнатный датчик температуры в черном корпусе
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение температуры
    4...20 мА
    Для HVAC систем
    Настенное исполнение
    от 5 490,00 ₽
    Датчики ОВЕН ДТС3ххх.И* предназначены для непрерывного измерения температуры воздуха внутри помещений и снаружи, а также температуры в системах отопления и кондиционирования (HVAC). Такие датчики подходят и для использования в помещениях с нерегулируемыми климатическими условиями.
    Выходной сигнал 4…20 мА используются, когда расстояние от точки измерения до вторичного прибора более 100 метров, а также в тех случаях, когда вторичные приборы (например, контроллеры) работают только с унифицированными сигналами.
    * Датчики ДТС3125Л-И, ДТС3105-И и ДТС3105Л-И на данный момент не имеют сертификата средств измерения и выпускаются без поверки. Информация о получении сертификата средств измерения будет размещена дополнительно.
    Рекомендации по монтажу
