  • ДТПХхх4 термопары на основе КТМС с кабельным выводом EXIA
    от 4 318,80 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
    Термопары во взрывозащищенном исполнении, в отличие от датчиков в общепромышленном исполнении, применяются для измерения температуры взрывоопасных смесей газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ. По техническим характеристикам схожи с термопарами в общепромышленном исполнении, но содержат в конце маркировки обозначение искробезопасной цепи: «ЕХI-ТХ», где вместо Х указывается температурный класс в маркировке взрывозащиты.
    Термоэлектрические преобразователи ОВЕН взрывозащищенного исполнения имеют уровень взрывозащиты «Ga» вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» и предназначены для установки во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей для группы оборудования II, подгруппы IIA, IIB, IIC, температурных классов T6, T5, T4, T3, T2, T1 и максимальной температуры поверхности 600 ⁰C по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
    Также термоэлектрические преобразователи ОВЕН имеют уровень взрывозащиты «Da» вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» и предназначены для установки во взрывоопасных зонах классов 20, 21, 22 по классификации ГОСТ 31610.10-2-2017, в которых возможно образование пылевоздушных смесей, смесей горючих частиц и слоев горючей пыли для группы оборудования III, подгруппы IIIA, IIIB, IIIC по классификации ГОСТ 31610.20-2-2017 максимальной температуры поверхности 80…600 ⁰C, установленной согласно ГОСТ 31610.0- 2019.
    Термопары ДТП ОВЕН Exi могут устанавливаться в комбинированных зонах, содержащих одновременно газовые и пылевые взрывоопасные смеси и классифицированных по ГОСТ 31610.10-1-2022, ГОСТ 31610.20-1-2020, ГОСТ 31610.10-2-2017, ГОСТ 31610.20-2-2017.
    Описание и устройство КТМС приведено в Справочной информации по термопарам.
    Среда измерения
    Взрывоопасные смеси газов, паров, пылевоздушных смесей, горючей пыли, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.
    Искробезопасная цепь Exi
    Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси.
    Взрывозащищенность датчика обеспечивается следующими средствами:
    • Выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).
    • Ограничение максимального тока Ii и максимального напряжения Ui в цепях датчика до искробезопасных значений.
    • Ограничение емкости Ci конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности Li.
    Ограничение тока и напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключения датчика через барьер искрозащиты (рекомендуется ИСКРА-ТП.03), имеющий вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014 (маркировка [Ex ia] IIC).
    Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.
    Расшифровка маркировки взрывозащиты датчиков температуры ОВЕН
    0Ех ia IIC T1...Т6 Ga Х
    0Ex ia IIC T600°C Ga X
    Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования
    Ех
    Знак соответствия стандартам взрывозащиты
    ia
    Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
    IIC
    Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)
    Т1…Т6,
    Т600
    Датчик может использоваться в температурных классах Т1…Т6, указанных в таблице
    Ga
    Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
    Х
    Особые условия эксплуатации датчиков
    Ex ia IIIC T20080°C…T200600°C Da X
    Ех Знак соответствия стандартам взрывозащиты
    ia Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
    IIIC Группа позволяет использовать датчик во взрывоопасных пылевых средах (например, угольная пыль, мука). Кроме шахт
    T20080°C…T200600°C Максимальная температура поверхности со слоем пыли толщиной 200 мм
    Da Уровень взрывозащиты датчика в пылевых средах – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
    Х Особые условия эксплуатации датчиков
    Показатели надежности
    Вероятность безотказной работы
    Температура
    применения, °С
    Гарантийный срок
    эксплуатации
    Средний срок службы,
    не менее
    ДТПК и ДТПN на основе КТМС
    0,95 за 40 000 часов
    -40...+600
    5 лет
    10 лет
    0,95 за 16 000 часов
    +600...+900
    2 года
    4 года
    0,95 за 8 000 часов
    +900…+1100
    1 год
    2 года
    Не нормируется
    +1100...+1300
    ДТПL на основе КТМС
    -40...+600
    5 лет
    10 лет
    ДТПJ на основе КТМС
    -40...+600
    5 лет
    10 лет
    +600…+800
    2 года
    4 года
    Интервал между поверками для ДТПL на основе КТМС – 5 лет; для всех остальных ДТП – 2 года.
    Параметры предельных состояний ДТПХ ХХ4 EXI
    Температурный класс/ максимальная температура поверхности
    Т6/80 °С
    Т5/95 °С
    Т4/130 °С
    Т3/195 °С
    Т2/290 °С
    Т1/440 °С
    600 °С
    Температура окружающей и контролируемой среды, не более
    80 °С
    95 °С
    130 °С
    195 °С
    290 °С
    440 °С
    600 °С
    Температура окружающей среды
    80 °С
    90 °С
    120 °С
    175 °С
    Особые условия эксплуатации датчиков (знак Х в конце маркировки)
    • Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности.
    • Установка, подключение, эксплуатация, тех. обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствии с технической документацией производителя.
    • Температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
    Конструктивные исполнения термопар на основе КТМС с кабельным выводом с EXIA (модели ХХ4)
    Важно: максимальная температура узлов вывода, т.е. мест перехода «арматура – кабельный вывод», для ДТПХхх4 – 200 °С.
    Конструктивное исполнение
    Модель
    Параметры
    Материал
    Длина монтажной части L*, мм
    Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом модель 174
    174
    D = 2,0 мм
    D1 = 10 мм
    ДТПК
    сталь AISI321
    (-40 (0)…+400 °C)**
    60, 80, 100,
    120, 160, 200,
    250, 320
    Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом модель 184
    184
    D = 3,0 мм
    D1 = 10 мм
    ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+400 °С)
    ДТПК
    сталь AISI 321
    (-40 (0)…+400 °C)**
    60, 80, 100,
    120, 160, 200,
    250, 320
    Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом модель 444
    444
    D = 4,5 мм
    Lпереходной втулки = 50±2 мм
    ДТПК
    сталь AISI310
    (-40 (0)…+900 °C)**
    ДТПJ
    сталь AISI316
    (-40…+600 °C)
    ДТПN
    сплав Nicrobell D
    (-40 (0)…+1250 °C)**
     60, 100...30000,
    кратно 10
    454
    D = 1,5 мм
    Тип кабеля К
    Lпереходной втулки = 46±2 мм
    Тип кабеля С
    ДТПК
    сталь AISI321
    (-40 (0)…+800 °C)**
    ДТПК
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+600 °C)
    334
    D = 2,0 мм
    ДТПК
    сталь AISI321
    (-40 (0)…+800 °C)**
    344
    D = 3,0 мм
    Тип кабеля К
    Тип кабеля С
    Lпереходной втулки = 40±2 мм
    ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+600 °С)
    ДТПК
    сталь AISI321
    (-40 (0)…+800 °C)**
    ДТПJ
    сталь AISI316
    (-40…+600 °C)
    Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом модель 464
    464
    D = 3,0 мм
    D1 = 7,2 мм БС7
    ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+400 °С)
    ДТПК
    сталь AISI321
    (-40 (0)…+400 °C)**
    ДТПJ
    сталь AISI316
    (-40…+400 °C)
     10...100,
    кратно 10
    234
    D = 4,5 мм
    D1 = 12,5 мм БС12
    ДТПJ
    сталь AISI316
    (-40…+400 °C)
    ДТПК
    сталь AISI310
    (-40 (0)…+400 °C)**
    Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом модель 364
    364
    D = 1,5 мм
    ДТПК сталь AISI321
    (-40 (0)…+800 °C)**
    60, 100...30000,
    кратно 10
    374
    D = 2,0 мм
    384
    D = 3,0 мм
    ДТПК сталь AISI 321
    (-40 (0)…+800 °C)**
    ДТПJ сталь AISI 316
    (-40…+750 °C)
    Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом модель 284
    284
    D = 4,5 мм
    ДТПJ
    сталь AISI316
    (-40…+600 °C)
    ДТПN
    сплав Nicrobell D
    ДТПК
    сталь AISI 310
    (-40 (0)…+900 °C)**
    394 D = 3,0 мм
    ДТПJ
    сталь AISI 316
    (-40…+750 °C)
    ДТПК
    сталь AISI 321
    (-40 (0)…+800 °C)**
    Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом модель 724
    724
    D = 3,0 мм
    ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+600 °С)
    ДТПК
    сталь AISI 321
    (-40 (0)…+800 °C)**
    ДТПJ
    сталь AISI 316
    (-40…+750 °C)
    10...500,
    кратно 10
    * Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
    **Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С.
    Примечание. ДТПК из КТМС 3 и 4,5 мм, сталь AISI 316 (-40…+900 ⁰С) доступны на заказ.
    Максимальная температура узлов вывода (переходных втулок, мест перехода "арматура - кабельный вывод") для ДТПХхх4 - 200 °С.
    Термопарные провода, поставляемые в качестве кабельного ввода совместно с ДТПХхх4 на основе КТМС
    Кабель термопарный тип К (ХА), хромель-алюмель
    Температурный
    диапазон
    Внешний диаметр
    (толщина/ширина)
    Провод термопарный К 2×0,35 СС 4,6 мм
    1 – термоэлектродная проволока
    2 – термостойкий силикон
    Многожильный
    Сечение проводов 0,35 мм2
    Изоляция – термостойкий силикон
      -40…+200 °С
     4,6 мм
    2 – cтеклонить К11С6 с пропиткой кремнийорганическим лаком
    ДКТК011-0,5
    ДКТК011-0,7
    ДКТК011-1,2
    Одножильный
    Диаметр проводов: 0,5 мм
    Изоляция нить К11С6
    -40…+300 °С
    1,8/2,0
    2,0/2,8
    2,8/4,0
    Многожильный кабель термопарный ОВЕН СФКЭ
    2, 4 и 5 – обмотка стеклонитью с пропиткой нагревостойким лаком
    3 – обмотка фторопластовой запеченной пленкой
    6 – обмотка стеклонитью (в противоположную сторону от обмотки 5) с пропиткой нагревостойким лаком
    7 – экран из медной луженной оловом проволоки
    Кабель СФКЭ ХА
    2×0,5
    Многожильный
    С – изоляция из стекловолокна
    Ф – изоляция из фторопластовой пленки
    К – комбинированная изоляция и оболочка
    Х – положительная жила, сплав хромель
    А – отрицательная жила, сплав алюмель
    2 – количество жил
    0, 5 – сечение жилы
    -60…+250 °С
     3,0/4,5
    Кабель термопарный тип L (ХK), хромель-копель
    Температурный
    диапазон
    Внешний диаметр
    (толщина/ширина)
    Многожильный термопарный кабель ОВЕН СФКЭ
    Кабель СФКЭ ХК
    2×0,5
    Многожильный
    К – отрицательная жила, сплав копель
    2 – количество жил
    0, 5 – сечение жилы
    -60…+250 °С
     3,0/4,5
    ДКТК011-0,5
    ДКТК011-0,7
    ДКТК011-1,2
    Одножильный
    Изоляция нить К11С6
    -40…+300 °С
    1,8/2,0
    2,0/2,8
    2,8/4,0
    Кабель термопарный тип N (HH), нихросил-нисил
    Температурный диапазон
    Внешний диаметр
    (толщина/ширина)
    Провод термопарный N 2×0,35 СС 4,6 мм
    Многожильный
    -40…+200 °С
    4,6 мм
    Кабель термопарный тип J (ЖК), железо-константан
    Внешний диаметр
    (толщина/ширина)
    Провод термопарный ЖК×2 0,22 ННЭ 3,3мм
    Провод термопарный J 2×0,22 СС 4,2 мм
    Многожильный
    Сечение проводов 0,22 мм2
    Изоляция и наружная оболочка –
    -40…+200 °С
    4,2 мм
    2 – стекловолокно
    3 – экран (сталь AISI 304)
    Многожильный
    Изоляция – стекловолокно
    Наружная оболочка –
    экран стальной AISI304
     -40…+400 °С
     3,3 мм
    Конфигуратор
    Статьи
