BDH-xx44.ZD3 и SBDH-xx44.ZD3 твердотельные реле для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта
Схемы включения в цепь коммутации
Корпус и рекомендации по монтажу твердотельных реле серий BDH-xx44.ZD3 и SBDH-xx44.ZD3
| Габаритные размеры и масса | 92×25×36 мм; ≤135 г | 94×34×43 мм; ≤235 г |
| Материал основания | Медь, гальванизированная никелем | |
| Индикация | Светодиод для контроля наличия входного сигнала | |
| Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость на радиатор с вентилятором | |
| Рекомендации по схеме включения | При управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения) | |
