  • Новости
    Фильтр по тегам:
    ПР200
    Приглашаем на вебинар «Новости программируемых реле ОВЕН ПР»
    15 декабря 2022 года в 11.00 по московскому времени компания ОВЕН проводит вебинар «Новости программируемых реле ОВЕН». Участие в вебинаре бесплатное.
    Автоматика для управления насосом повышения давления
    Для поддержания давления воды в трубопроводе разработан шкаф управления на базе программируемого реле ОВЕН ПР200.
    Система управления вентиляции и автоматики паркинга на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе программируемого реле с дисплеем ОВЕН ПР200 изготовлены шкафы ЩАУ1 и ЩАУ2 для управления вентиляцией паркинга.
    Система управления фильтрационно-вытяжной установкой на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    САУ создана на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 и модулей расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ.
    Система управления насосами водозаборного узла на базе оборудования ОВЕН и облачного сервиса OwenCloud
    На базе программируемого реле с дисплеем ОВЕН ПР200 и облачного сервиса OwenCloud реализован проект по автоматизации водозаборного узла Дулевского красочного завода.
    Шкаф управления камерой сушки древесины на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе программируемого реле ОВЕН ПР200 и другого оборудования ОВЕН разработан шкаф автоматики для управления сушкой досок и слэбов.
    Диспетчеризация системы водоснабжения на основе облачного сервиса OwenCloud
    Компания «ИСЭТА» (г. Чебоксары) разработала автоматизированную систему управления насосами второго подъема с диспетчеризацией. В основе системы управления – программируемое реле с дисплеем ОВЕН ПР200 с модулями расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ.
    Макет системы впрыска топлива на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Для тестирования и отладки системы был разработан макет на базе программируемого реле с дисплеем ОВЕН ПР200.
    Приточно-вытяжная система вентиляции на базе оборудования ОВЕН в цехах завода по выпуску автомобилей
    В Солнечногорском районе Московской области на заводе по выпуску автомобилей в некоторых цехах внедрена дополнительная приточно-вытяжная система вентиляции. В основе системы управления –программируемые реле ОВЕН ПР200.
