  • Новости
    Фильтр по тегам:
    ПРМ
    Щит управления водогрейным котлом на торфе, опилках или щепе с механизированной подачей
    Щит управления водогрейным котлом разработан на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 с модулем расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ-1.
    Управление комплексом механической очистки на базе ОВЕН ПР200 и облачного сервиса OwenCloud
    Шкаф управления комплексом механической очистки стоков позволяет управлять канализационной грабельной решеткой и шнековым прессом собственного производства.
    АСУ ТП на заводе розлива минеральной и питьевой воды «Судогодская»
    На заводе розлива минеральной и питьевой воды «Судогодская» на базе оборудования ОВЕН автоматизированы технологические процесса на некоторых участках.
    На базе программируемого реле ОВЕН ПР200 разработан шкаф управления насосами
    каф управления предназначен для автоматического и ручного управления насосами по сигналу от гидростатического датчика уровня.
    Система управления фильтрационно-вытяжной установкой на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    САУ создана на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 и модулей расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ.
    Диспетчеризация системы водоснабжения на основе облачного сервиса OwenCloud
    Компания «ИСЭТА» (г. Чебоксары) разработала автоматизированную систему управления насосами второго подъема с диспетчеризацией. В основе системы управления – программируемое реле с дисплеем ОВЕН ПР200 с модулями расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ.
    Автоматизированная система вентиляции в жилом доме на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    В поселении Сосенское в районе дер. Николо-Хованское (г. Москва) реализован проект по пуско-наладке системы вентиляции.
    Система аварийной вентиляции помещения электролизной на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе программируемого реле ОВЕН ПР200 реализован проект аварийной вентиляции помещений электролизной и щелочной на предприятии.
