    Новости за май 2010
    апрель 2010Последние новости
    Завершились приемочные испытания для МК110
    Успешно завершились приемочные испытания дополнительных функциональных возможностей для модулей линейки Мх110: МК110-8Д(ДН).4Р и МК110-4ДН.4Р.
    При настройке МК110 возможно выбрать режим управления выходными элементами по командам, передаваемым мастером сети по интерфейсу RS-485, или по сигналам на дискретных входах.
    В последнем случае вы можете выбрать одну из следующих логических функций:
    • Прямая логика: значение на выходе равно значению на входе.
    • Функция «НЕ»: значение на выходе равно инверсному значению со входа.
    • Функция «И»: задается для двух входов, функция «логическое И».
    • Функция «ИЛИ»: задается для двух входов, функция «логическое ИЛИ».
    • Один импульс: при включении входа (по переднему фронту) на выходе импульс заданной длительности, длительность задается в параметре Tim.
    • ШИМ: при включенном входе на выходе ШИМ с периодом THPD и длительностью импульса в параметре Tim.
    • Триггер.
    Кроме того, выход может включиться с заданной задержкой по времени или выключиться с заданной задержкой. Выходной элемент, настроенный на выполнение определенной логической функции, перестает воспринимать сигналы по интерфейсу. Однако остается доступным опрос состояния входов и выходов.
    Автоматизирована линия резки металла шириной до 2500 мм
    Компания ООО НПФ «Инженерные технологии» (г. Екатеринбург) в ходе модернизации автоматизировала на базе приборов ОВЕН линию резки металла шириной до 2500 мм для фирмы «Техметалл», что позволило в разы увеличить производительность, повысить качество продукции, снизить отходы производства и высвободить рабочие руки.
    Получены Свидетельства об утверждении типа средств измерений
    Компания ОВЕН получила Свидетельства об утверждении типа средств измерений на следующую продукцию...
