    Новости за декабрь 2010
    ноябрь 2010Последние новости
    Закончена разработка новой линейки контроллеров ПЛК110/ПЛК160
    Компания ОВЕН завершила разработку новой линейки программируемых логических контроллеров – ПЛК110/ПЛК160. В линейку вошли 4 контроллера: ПЛК110-30, ПЛК110-32, ПЛК110-60 и ПЛК160.
    Новая линейка контроллеров ПЛК110/ПЛК160 создана на программно-аппаратной платформе предыдущей линейки ПЛК100 с учетом наработок компании и пожеланий клиентов. Отличительными особенностями контроллеров является компактный корпус, расширенное количество входов/выходов и расширенное количество интерфейсов «на борту» контроллера.
    Контроллеры рассчитаны на два варианта питания: =24 В и ≈220 В.
    Контроллеры ПЛК110/160 рекомендуются к применению в системах HVAC, сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП), при создании АСУ водоканалов, для управления малыми станками и механизмами, пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами, климатическим оборудованием, при автоматизации торгового оборудования, в сфере производства строительных материалов.
    Оптимальны для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий.
    Сводная таблица по линейке:
    Контроллер Дискретные входы Дискретные выходы Аналоговые входы Аналоговые выходы RS-485
    ПЛК110-30 18 12 нет нет 2
    ПЛК110-32 18 14 нет нет 1
    ПЛК110-60 36 24 нет нет 2
    ПЛК160 16 12 8 4 1
    Более подробную информацию можно посмотреть на сайте
    Расширен ассортимент клапанов ASCO
    Компания ОВЕН сообщает о расширении ассортимента клапанов соленоидных ASCO (Нидерданды).
