В продаже новый контроллер ПЛК160
Компания ОВЕН объявила о начале продаж нового контроллера ПЛК160. Основной отличительной особенностью его является наличие не только дискретных, но и аналоговых входов и выходов. Контроллеры выполнены в компактном форм-факторе и рассчитаны на два варианта питания: =24 В и ≈220 В.
Контроллер имеет 16 дискретных и 8 аналоговых входов, 12 дискретных и 4 аналоговых выхода. Дискретные входы контроллера рассчитаны для подключения датчиков n-p-n и p-n-p-типа, дискретные выходы могут быть только типа электромагнитного реле. Аналоговые входы контроллера служат для подключения датчиков тока и напряжения. Аналоговые выходы могут быть как по току (4 – 20 мА), так и по напряжению (0 – 10 В), а также универсальными – программно переключаемыми ток/напряжение.
Отличительные особенности:
- наличие порта Ethernet;
- наличие порта RS-485;
- поддержка протоколов ModBus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCon;
- возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами;
- наличие встроенных часов реального времени;
- встроенный аккумулятор, благодаря чему есть возможность кратковременного пережидания пропадания питания и перевод выходных элементов в безопасное состояние;
- наличие Flash памяти позволяет организовывать архивирование данных на самом ПЛК.
Стоимость с НДС:
| ПЛК160-24.И-L | 16 520 |
| ПЛК160-24.И-M | 17 700 |
| ПЛК160-24.У-L | 16 520 |
| ПЛК160-24.У-M | 17 700 |
| ПЛК160-24.А-L | 17 110 |
| ПЛК160-24.А-M | 18 290 |
| ПЛК160-220.И-L | 16 520 |
| ПЛК160-220.И-M | 17 700 |
| ПЛК160-220.У-L | 16 520 |
| ПЛК160-220.У-M | 17 700 |
| ПЛК160-220.А-L | 17 110 |
| ПЛК160-220.А-M | 18 290 |
