    Новости за сентябрь 2009
    22 сентября 2009
    Монтажная рамка
    8 сентября 2009
    Начало продаж БУСТ2
    август 2009Последние новости
    В разработке – счетчик импульсов СИ10
    23 сентября 2009
    Компания ОВЕН приступила к разработке счетчика импульсов ОВЕН СИ10. Микропроцессорный счетчик импульсов СИ10 считает количество импульсов, поступающих от датчика, и отображает это значение на цифровом индикаторе.
    Главное достоинство прибора – простота. Счетчик, не требует никаких дополнительных настроек, нужно только подключить датчик и подать питание на прибор. СИ10 может использоваться для подсчета количества продукции на транспортере, подсчета числа посетителей, суммарного количества изделий и т.п. Цифровой счетчик импульсов будет выпускаться в корпусе Щ3. Прибор может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 20 до 70 °С.
    Основные функциональные возможности ОВЕН СИ10:
    • Прямой счет импульсов, поступающих от подключенных к прибору датчиков.
    • Два дискретных входа для организации счета и реализации функций «Сброс».
    • В качестве датчика могут быть герконы, сухие контакты, бесконтактные датчики NPN-типа.
    • Кнопка «Сброс» на лицевой панели прибора с возможностью блокировки.
    Технические характеристики ОВЕН СИ10:
    • Питание прибора осуществляется от сети постоянного напряжения в диапазоне от 10,5 до 34 В.
    • Максимальная частота счета входных импульсов до 200 Гц
    Тюменский комбинат хлебопродуктов использует приборы ОВЕН
    На предприятии ОАО «Тюменский комбинат хлебопродуктов» в цехе гранулирования комбикормов внедрена АСУ ТП с использованием приборов ОВЕН. Качество и производство гранул во многом зависит от сырьевого состава рассыпных комбикормов, физико-механических свойств каждого компонента, их способности к сжатию и образованию прочных гранул.
    Монтажная рамка
    Монтажная рамка
    Компания ОВЕН приступила к подготовке производства монтажной рамки 96
