    Новости за август 2011
    июль 2011Последние новости
    В разработке прибор для отображения информации о ходе технологического процесса – светодиодный индикатор СМИ2
    Компания ОВЕН разрабатывает светодиодной индикатор СМИ2. Прибор предназначен для отображения информации о ходе технологического процесса.
    Прибор обеспечивает информативный вывод показаний системы или диагностических сообщений на мозаичных мнемосхемах, щитах и пультах оперативного управления. Идеально подходит в качестве индикатора диагностических сообщений для систем, в которых используется ПЛК без средств визуализации.
    Светодиодный индикатор имеет компактный корпус для крепления на шкаф управления или на пульт диспетчерского управления 48×24 мм, расширенный диапазон питания – 10,5…30 В постоянного тока, расширенный диапазон температур: от -40 до +70 °С, поддерживает интерфейс RS-485 и протоколы ОВЕН и Modbus RTU/ASCII. Одно из достоинств прибора – простота монтажа в шкафы: для его крепления достаточно стандартного отверстия под светосигнальную лампу диаметром 22,5 мм. Обеспечивается поддержка широковещательной команды для вывода значений на большое количество индикаторов.
    Насосная станция модернизирована с применением преобразователя частоты ОВЕН ПЧВ
    В Удмуртии в поселке Киясово при модернизации водонапорной станции использован преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ.
    Получено Свидетельство об утверждении типа средств измерений на СИ30
    Компания ОВЕН информирует, что получено Свидетельство об утверждении типа средств измерений на счетчики импульсов микропроцессорные СИ30.
