    Новости за октябрь 2012
    сентябрь 2012Последние новости
    В разработке преобразователь аналоговых сигналов НПТ-3
    Компания ОВЕН разрабатывает новый прибор – преобразователь аналоговых сигналов НПТ-3.
    НПТ-3 совместно с входными датчиками предназначен для преобразования значения температуры в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА. Преобразователи предназначены для работы с термопарами по ГОСТ Р 8.585-2001 и термометрами сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006. Применение преобразователя аналоговых сигналов позволяет унифицировать сигналы, используемые в системе, что упрощает подключение отечественных датчиков к контроллерам зарубежных производителей; облегчает задачу подключения датчиков к вторичному измерительному прибору, если они находятся далеко друг от друга; помогает снизить влияние электромагнитных помех; своевременно обнаруживать аварийные сигналы. НПТ-3 может применяться в информационных системах, системах диспетчеризации и системах автоматического управления процессами в пищевой, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве.
    Особенности преобразователя НПТ-3:
    • Большой выбор диапазонов преобразования температур.
    • Высокая точность, погрешность измерения (для ТП – 0,5 %, для ТС – 0,25 %).
    • Широкий диапазон рабочих температур: -40…+85 °С.
    • Возможность самостоятельной настройки при помощи программы-конфигуратора.
    • Возможность формирования аварийного сигнала.
    Компания ОВЕН разрабатывает счетчик времени СВ01
    Компания ОВЕН разрабатывает новый прибор – счетчик времени СВ01, предназначенный для измерения интервалов времени и подсчета количества измеренных сигналов.
    В разработке новый прибор – контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    Компания ОВЕН разрабатывает новый прибор – контроллер-монитор сети КМС-Ф1. Прибор позволяет измерять и отображать все важные показатели однофазной электрической сети: действующих значений напряжения и тока, частоты первой гармоники.
