    Новости за февраль 2019
    январь 2019Последние новости
    Управление рециркуляцией воздуха в контейнерах для технологического оборудования
    20 февраля 2019
    В контейнерах, предназначенных для размещения компрессорного оборудования, предусматривается управление рециркуляцией воздуха. Автоматическое управление организовано на базе оборудования ОВЕН.
    В основе системы управления – сенсорный панельный контроллер ОВЕН СПК107. Также используются модули ввода/вывода ОВЕН МВ110, МК110 и МУ110. В ручном местном управление осуществляется с панели СПК107, в автоматическом режиме управление осуществляется по заданному алгоритму. Алгоритм работы в автоматическом режиме предусматривает открытие клапана для забора воздуха и клапанов для выброса воздуха после включения компрессоров. При температуре в помещении ниже определенной уставки открывается клапан рециркуляции. Теплый воздух от компрессоров обеспечивает дополнительное отопление контейнера. После того, как значение температуры поднялось до определенной уставки, клапаны рециркуляции закрываются и происходит только выброс наружу теплого воздуха. Предусмотрена обработка аварий (пожар, перегрев, отказ датчиков). На экран панели выводятся показания датчиков и состояние оборудования, положение воздушных клапанов, мнемосхема с расположением оборудования и отображением его состояния, окно настроек и окно аварий. За счет использования тепловыделения компрессоров для отопления контейнеров данное решение обеспечивает энергосбережение.
    Разработчик – ИП Ежков Ю.Е., г. Санкт-Петербург.
    Получены продленные свидетельства об утверждении типа СИ
    Компания ОВЕН получила продленные свидетельства об утверждении типа средств измерений.
    Модернизация щита управления сетевыми подогревателями
    На базе оборудования ОВЕН проведена модернизация щита управления сетевыми подогревателями на АО «Мурманэнергосбыт».
