    Новости за апрель 2018
    март 2018Последние новости
    Система управления повысительной насосной станцией на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    В Чите на базе оборудования ОВЕН разработана и внедрена система автоматизации повысительной насосной станции ПНС-2 (ТГК-14).
    Устойчивая работа автоматики зданий невозможна без стабильности давления в магистральных трубопроводах вне зависимости от расхода воды. И чем больше потребителей подключено к магистрали, тем ответственнее задача по регулированию давления в ней. Именно такая задача стояла при реализации проекта реконструкции ПНС №2.
    Система управления состоит из трех шкафов управления, автоматизированного рабочего места оператора и удаленного компьютера диспетчера. Основу системы управления образуют приборы ОВЕН: программируемый контроллер ПЛК110, модули аналогового ввода МВ110-8А, МВ110-8АС, модули дискретного ввода/вывода МВ110-16ДФ, МВ110-8Д4Р, МК110-4К4Р, сенсорная панель оператора СП307, источники питания БП15 и автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 АС3. В качестве управляемых устройств используются частотные регуляторы сетевых насосов, электроприводы регулирующих клапанов, насосы системы охлаждения подшипников и электроприводы запорной арматуры. Для измерения параметров технологического процесса установлены датчики избыточного давления, датчики температуры и ультразвуковые расходомеры.
    Управление системой осуществляется контроллером ПЛК110. Местное управление процессом регулирования осуществляется при помощи панели СП307. Разработанная инженерами оригинальная SCADA-система позволяет оператору оперативно отслеживать параметры теплоносителя на входе и выходе. Также SCADA-система установлена на АРМ диспетчера для возможности управления системой при внештатных и аварийных режимах.
    Разработчик проекта – компания «Монтаж автоматики» (г. Чита).
    Автоматизированная система управления оборудованием для производства автохимии на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    Для торгово-производственной компании «Эверклин» (г. Москва) на базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизации оборудования для производства автохимии.
    В Грозном пройдет обзорный семинар по продукции ОВЕН
    26 апреля 2018 года в Грозном состоится обзорный семинар по продукции ОВЕН. Участие в семинаре бесплатное (по предварительной регистрации).
