  • Удобная настройка приборов ОВЕН в новой версии Owen Configurator
    Представляем Owen Configurator версии 1.29, который существенно упрощает конфигурирование приборов благодаря новому плагину «Мастер настройки». Плагин доступен для конфигурирования бесконтактного реверсивного пускателя ПБР10А и контроллера для управления вентиляционными системами АЙРА360. Список поддерживаемых устройств будет расширяться.
    «Мастер настройки» позволяет разбить процесс конфигурирования прибора на несколько последовательных шагов. Например, при настройке контроллера АЙРА360 на первом шаге пользователь выбирает тип вентиляционной системы, которой необходимо управлять. На последующих шагах ему будут предложены настройки, относящиеся только к выбранному типу вентсистемы.
    При этом в нижней области окна настройки в области описания выводится дополнительная справочная информация: инструкции, графики, схемы.
    Если необходимо быстро подготовить прибор к работе, в «Мастере настройки» предусмотрен режим быстрой настройки — он отключает область с описанием и отображает только ключевые параметры, необходимые для запуска.
    Окно выбора режима в «Мастере настройки» для АЙРА360-24.01. Для данного прибора предусмотрено два режима последовательной настройки
    Основные преимущества «Мастера настройки»
    Удобство и экономия времени: забудьте о постоянном переключении между Owen Configurator и документацией. Всё необходимое для текущего шага – подробные описания, рекомендации и даже интерактивные схемы – доступны прямо в окне настройки.
    Фокус на главном: мастер скрывает лишние параметры, показывая только настройки для вашей текущей задачи. Пошаговый режим гарантирует, что вы не пропустите ни одного важного этапа, и последовательно проводит пользователя через все стадии конфигурации.
    Контроль состояния: мастер отслеживает наличие подключения к прибору. При отключении устройства параметры, требующие онлайн-доступа, становятся неактивными.
    Настройка рабочего пространства: используйте разделитель между областями настройки и описания, чтобы освободить больше места для параметров или, наоборот, подробнее изучить схему в описании.
    Пример последовательной настройки параметров для АЙРА360-24.01
    Пример шага «Мастера настройки» с распределением сигналов на входы-выходы для АЙРА360-24.01
    Обновите Owen Configurator и попробуйте «Мастер настройки» уже сегодня!
    Owen Configurator
    Ваши пожелания по улучшению работы плагина или по расширению возможностей Мастера настройки на определенные приборы ОВЕН – пишите нам на soft@owen.ru.
    Старт продаж конфигурируемого контроллера для управления вентиляцией АЙРА360
    26 августа 2025 года компания ОВЕН открывает продажи конфигурируемого вентиляционного контроллера АЙРА360 с питанием =24 В.
    Программируемое реле ОВЕН ПР200 включено в реестр Минпромторга России
    Компания ОВЕН, российский разработчик и производитель оборудования для промышленной автоматизации, подтвердила отечественное производство программируемых реле ОВЕН ПР200. С 15 августа 2025 года реле включено в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
